Cтрела у меня на даче отдельно на 10 и 20 м,
А на 40 и 80 м диполя на деревянной мачте h=10 метров,фидер 75 Е.
"Нипель" -дюралевая труба диам. 20мм,длина 2 метра.Оплетка фидера и два вибратора-четвертушки сидят на трубе,а центральная жила фидера и два других вибратора сидят на изоляторе-стекло пластике
Вибраторы из алюминия. На 40 2,5мм на 80 3мм в диаметре.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2016 в 23:36. Причина: оверквотинг
Спасибо от Eugene163
Уважаемые форумчане всем доброго времени суток!
Прикладываю файл из программы GALANA, в нем реальное расположение элементов моей антенны. Если что неправильно корректируйте.
Плюсы в том,что минусов нет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2016 в 23:35. Причина: оверквотинг
Спасибо от Eugene163, Сергей 12701
шлейф-49,5/F
штырь- 23,6/F
радиал-72,5/F настройка антенны длиной радиала и угол наклона.
длина элементов
----- 28,5мГц 24,95 -21,25- 18,15- 14,2- --27,2мГц
шлейф-1,74 -1,98 --2,3 ----2,73 --3,486 -1,82-
штырь- 0,83 -0,945- 1,11 --1,3 ---1,66 ---0,87
радиал-2,54-- 2,90-3,41- -4,0 ---5,10 ---2,64м.
Размеры антенны
Сделал на даче антенну стрела на 40 метров,повесил в виде диполя (вместо ранее висевшего диполя) и был во многом обрадованполученными результатами. Во первых-легко настраивается,во вторых меньше шумит,соответственно можно вытаскивать слабые станции,в общем,спасибо тебе дружище UA4SZ за хорошую антенну! Обратил бы внимание тех кто будет делать стрелу обязательно прогонять генератором кусок кабеля в четверть волны,т.к. разные кабели имеют разный коэффициент укорочения,причем разброс приличный,а не считать стандартно равным 0,66. Удачи!
