UA4SC. Пожалуй с параметрами я погорячился. Параметр полосы пропускания Стрелы по отношению к Базуке какой? Хотя бы субъективно сравните,думаю эксперментировали с ними.Ваша антенна Стрела,мне интересна,повторю на 10м.Успехов Вам коллега.
Последний раз редактировалось Пилигрим; 09.02.2012 в 22:00.
Ширина полосы зависит от диапазона т.е. частоты. Полоса Стрелы примерно в два раза больше чем у диполя и в два раза меньше Базуки.
На 10 метров Стрелу лучше делать вертикально как GP. Я бы делал так: Взять деревянный или "удочку" шест длиной 3-5 метров и на нем собираем Стрелу. Сверху крепим мет. трубку или верт. провод 77см,присоединяем замкнутый шлейф 1,75см,который можно обмотать вокруг
шеста-мачты. Присоединяем 1-4 противовеса и фидер. Желательно,что бы один противовес был вертикально вниз вдоль фидера длиной 2,50м ,остальные можно под углом или горизонтально,а можно и без них. Настройка антенны производится верт. противовесом:укор. удл.
На передачу такая антенна работает хорошо. Даже очень,лучше и придумать нельзя.
[QUOTE=ua4sz;613276Я бы делал так: Взять деревянный или "удочку" шест длиной 3-5 метров и на нем собираем Стрелу. Сверху крепим мет. трубку или верт. провод 77см,присоединяем замкнутый шлейф 1,75см,который можно обмотать вокруг
шеста-мачты. Присоединяем 1-4 противовеса и фидер. [/QUOTE]
Очень похоже на это, только на другой диапазон.
Не пойму, в чем разница?
Это как про антенну Фукса и полуволновый вибратор запитанный с конца.
Последний раз редактировалось RW6YO; 10.02.2012 в 12:39.
