Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 220
Тема: Inverted V или Delta на 40 м
    Казахстан Петропавловск
    45
    UN7CEF
    Какую антенну выбрать? Скоро пойдёт снег, самое время заниматься антенным хозяйством. Частный сектор, высотных преград ближе полутора км нет.
    Материал полотна- полёвка или канатик 3мм, медный. Металлическая мачта высотой 10,5м уже стоит. Диапазон 40м. Вариантов всего два:Inverted V или Delta.
    Ранее в этом QTH стояла Inverted V на 160 метров из канатика, мачта 13м, работала очень хорошо на прием и передачу, при таком же расположении как на рисунке. КСВ был не более 1.3, с запиткой кабелем РК-75.
    В другом QTH устанавливал аналогичную антенну на диапазон 40м, мачта 7.5м на железобетонной крыше пятиэтажки. КСВ был 1.4, кабель РК-75, лучи из полёвки. Работала она не очень хорошо, возможно из-за высоких домов, которые прикрывали дом с трёх сторон на расстоянии 500-600м.
    А с треугольниками я дело вообще не имел! Но многие советуют именно эту антенну.
    Мmana, к сожалению не владею.
    Рисунки, поясняющие расположение вариантов антенн, прилагаю.
    Последний раз редактировалось UN7CEF; 21.10.2011 в 19:09.
    10м высоты для INV - это маловато, значит более преемлем вариант с рамкой. У нее, в данном случае, преобладает вертикальная составляющая, поэтому она не требует большой высоты подвеса. Точка подключения тоже недалеко, что есть гуд.
    73! Александр
    45
    UN7CEF
    А что можете сказать, предположительно, о входном сопротивлении данного треугольника? Антенного анализатора нет.
    Обыкновенно, примерно под 100ОМ. Какой длины предпологается коаксиальный кабель? Если короткий, до 10м, то можно и напрямую РК75. А, вообще, пока не повесите рамку, трудно гадать. Сделать её можно за пол-часа, делов-то. Утром делаете, а в обед скАжите, что получилось.
    Когда будете цеплять вершину треугольника за мачту, сделать расстояние между ними примерно 40-50см через капроновую веревку. Зачем это? Скажу потом.
    73! Александр
    45
    UN7CEF
    Капроновая верёвка уже есть на мачте, с её помощью я и буду поднимать антенну. Кабель длинной метров 13, если запитку делать в угол, как на рисунке.
    У меня вертикальный треугольник из нерасплетённой полёвки , запитан четверть лямда от вершины . Пришлось изменять расстояние от места запитки до угла и положение в пространстве . Что - то влияло . Тоже частный сектор . Сейчас мачта металлическая . На ней ещё есть антенны . Этот треугольник выполняет ещё роль растяжки и закреплен на высоте около десяти метров . Работает хорошо , но на диэлектрической мачте работал немного лучше . Была комбинированная мачта , три метра металлическая труба + шесть метров деревянная прожилина . Но прожилина обломилась по сучку . Делайте , не пожалеете . Анализатора тоже нет . Не меняя расчётного периметра , изменял расстояние от точки запитки до угла и немного положение , КСВ 1,1 . Сначала было около трёх . Кабель 50 ом не настраивал , примерно 16 - ть метров . Трансформаторы на феррите не применяю ни на одной рамке .
    Последний раз редактировалось Sergey_ra9sfu; 21.10.2011 в 20:21.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    Ну, все нормально. Значит, завтра вешаете!
    Постарайтесь подключить кабель на расстоянии 10,4м от вершины треугольника.
    73! Александр
    45
    UN7CEF
    Уточните пожалуйста, от вершины той, которая на металлической мачте?
    Завтра подвесить антенну не смогу, т. к. работаю, но на будующей неделе надо сделать обязательно. О результатах этого творчества обязательно отпишусь, так сказать, сделаю отчёт.
    Последний раз редактировалось UN7CEF; 21.10.2011 в 20:56.
    Ну да, верхняя точка треугольника - это вершина. Та сторона треугольника, которая идет к дому (по рисунку) будет подключаться к кабелю. От вершины отмеряете 10,4м и в разрыв этой стороны подцепляете жилу кабеля наверх, а оплетку на низ. В моем случае периметр треугольника составил 42,5м. Если не получается равнобедренный треугольник, то это не страшно, хотя это и желательно.
    73! Александр
    45
    UN7CEF
    Спасибо за уточнения. Буду делать. О результатах сообщу. 73!
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  3. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  4. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  5. Две Inverted V на одной крыше.
    от CQ_DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 19:30
