Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 111819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 220
Тема: Inverted V или Delta на 40 м
  1. #201
    Это Теория, всё верно.
    В реальной жизни, на той же мачте, на которой можно теоретически расположить INV V, можно расположить и наклонную( а то и вертикальную) дельту и получить относительную многодиапазонность при сносных параметрах.
    Ну и практика такова, что если установить вертикальную дельту на одной мачте высотой до полволны, запитать классически в середину нижнего полотна, получаем Очень неплохую антенну для дальних связей.
    P.S. Запитки в угол и пр., показали значительное увеличение шума(естественно).
    Опыт старика показал, для многих антенн - нужна высота! Или же хорошая земля и отсутствие вблизи поглощающих- переотражающих предметов.
    На полуволновой унже, даже обычный диполь... очень таки работает! А если к нему рефлектор и директор добавить, тем более.
    Использование Инвертеда, уже предполагает отсутствие достаточного места для установки антенны.
  2. #202
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Delta loop, она же «дельта» или «треугольник», относится к классу рамочных антенн (loop antenna).
    Всё правильно. А теперь подумайте, к какому классу классу относится петлевой вибратор, какое у него входное сопротивление? И что с ним будет, если его запитать не посередине, а сбоку, с торца.
    73! Александр.
  3. #203
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    не в тему НО! если есть возможность поставить вторую мачту (НЕ МЕТАЛЛ) на расстоянии полволны , то BOB TAIL. ФАНТАСТИКА !
  4. #204
    Дельта и есть 2 IV, или гнутых диполя.
    А немного отойдя от класики, и не отвергая теорию, можно дельту и улучшить.
    Например так:
    http://www.cqham.ru/forum/newreply.p...4296&noquote=1
    Есть много и других вариантов.
    До ФАР из пары дельт на одной мачте и несколько диапазонов.
    Когда нет возможности (или желания) задирать антенну на высоту.
    Последний раз редактировалось ГУН; 21.05.2022 в 09:16.
  5. #205
    Это смотря откуда дельту запитать.
    В основе работы антенны - распределение по полотну тока и напряжения.
    И для рамки - это распределение - кардинально меняется при изменении точки запитки относительно земли и др. предметов.
    И вот с дельтой, многие не учитывают фактор высоты.
    Зачастую, располагают онную горизонтально(невысо ко) или же наклонно, на первой попавшейся мачте, этак метров 7-мь от земли(на 40-ку).
    Нет ничего сложного.
    Две дельты, перпендикулярно - на одной мачте, делал вращаемую диаграмму, достаточно не сложно, четкие минимумы - можно давить отдельные направления.
    Усиления, увы, не было, но местную помеху - вырезало красиво.
    При одной мачте в полволны, неплохо работала система(не яга, но и не инвертед).
    Последний раз редактировалось путешественник; 21.05.2022 в 10:22.
  6. #206
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    http://www.cqham.ru/forum/newreply.p...4296&no quote=1
    НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ !
  7. #207
  8. #208
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Уважаемый,Вы чего белены объелись.Рапределени е тока в проводнике незыблемо,пучности тока и напряжения повторяются через каждые полволны.И никаким геометрическими ухищрениями их не изменить.В частности эту же дельту и иже с ней как не изгибай все равно оба полуволновых диполя будут симметричны относительно друг друга в плане пучностей токов и напряжений.
    Юрий.
  9. #209
    Ужас то какой!
    Земля и окружающие предметы, находятся вне зависимости от Вашего желания.
    Изменение точки запитки рамки(я не о диполе)- изменяет диаграмму направленности замкнутой антенны.
    Если бы только я
    Вот так точнее будет:
    Точки А и С, пучности тока, являются точками нулевого потенциала. При подключении антенны в разрыв в точке А один диполь запитывается током, а другой — в точках В и D — противофазными напряжениями.
    Таким образом, если антенну запитать в точке D, то уже в точках А и C будут противофазные напряжения.
    Соответственно, резко изменяется диаграмма направленности в зависимости от расположения Земли.
    Соответственно, изменение точки запитки рамочной антенны - меняет её ДН, притом жестоко меняет.
    Запитка дельты с бокового угла, это вообще, совсем другая опера и как показывает практика, не самая удачная.
    Лучше выше мачту сделать, если так уж охота под малыми углами излучать.
    Огромное влияние качества земли на работу дельты, питаемой с бокового угла.
    Последний раз редактировалось путешественник; 21.05.2022 в 10:56.
  10. #210
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    и(я не о диполе)-
    К Вашему сведению волновая рамка(дельта) это и есть два последовательно включенных полуволновых диполя.А к примеру рамка(дельта)на диапаз.80м,это 16 полуволновых диполя включенных последовательно с соответствующим ростом усиления и R входого пропорционального кол-ву диполей,без учета нюансов в плане влияния изогнутых проводников друг на друга или влияния окружения,но только на параметры,к примеру это же R,но не распределение тока.Кстати рассчет антенн,в том числе и в ММАНЕ работает как раз на незыбленности основы основ,на распределении тока в проводнике.Куда ж Вы батенька замахнулись то.Да и еще, любой кусок провода,к примеру гвоздик,кочерга или рамка замкнутая,но ни как не запитанная все равно является полноценной антенной и в принципе работающей в любой момент времени,за счет того что в ней наводятся токи из внешних полей и далее переизлучаются,с потерями конечно.К примеру так работают пассивные элементы в антеннах двойной,тройной и т.п. квадраты НЕТ? И по сему вопрос именно к Вам,в каком именно месте будут находится пучности токов,напряжений в отдельно взятой замкнутой рамке,которая подвешена высоко от земли в которой наводятся токи от ЭМВ приходящих издалека,которые собственно и сформируют диаграмму переизлучения этих наведенных токов самой рамкой.Я могу объяснить без картинок,а Вы.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 21.05.2022 в 11:17.
    Юрий.
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  3. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  4. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  5. Две Inverted V на одной крыше.
    от CQ_DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 19:30
