Уважаемые!
Изготовливал ли кто вот такой сабж ?
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?QEX_3_03.djvu
Какие тонкости нужно учесть, какой русский кабель применим?
Спасибо.
Уважаемые!
Спасибо.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2024 в 13:18.
Так там же все написано, и то, что кабель 50 Ом, и электрическая длина указана. Тонкость же в том, что в длинах надо быть уверенным по результатам измерений.
Многие при работе через спутники сталкивались с проблемой заглушения собственным
сигналом сигнала приходящего от спутника и из-за этого невозможность самоконтроля и работы дуплексом.
Я считаю что удалось решить эту проблему просто, используя забытый дуплексер
.Дуплексер служит фильтром нижних частот и пропускает только частоты 432-435 мгц.
Включают дуплексер в разрыв антенны на 430 мгц как на передачу,
так и на приём (выход дуплексера на 145 мгц не используется)
Испытан на практике на спутниках АО-7, VО-52, FO-29 SSB,CW с трансиверами IC-910 дома
или двумя трансиверами IC-706MK2G и FT-817 (дачный вариант), результатами остался доволен июль 2012 UA9CS.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2024 в 17:11.
Свободный вход в таком случае я думаю надо нагрузить на разъем - заглушку с резистором 50 Ом.
Я кстати через диплексор работаю на одну антенну - ничего не забивает
Дуплексер (дуплексный фильтр, от слова дуплекс, частотно-разделительный фильтр) — устройство, предназначенное для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны как для приема, так и для передачи. Имеет три порта: для подключения антенны, радиоприемного тракта (радиоприемника) и радиопередающего тракта (передатчика). Широко используется для построения дуплексных ретрансляторов.
Работа дуплексера основана на принципе пропускания сигнала одной частоты, и запирания другой частоты. Таким образом, в приёмном плече из антенны свободно проходит принятый полезный сигнал до приёмника. В то же время этот фильтр не пускает сигналы несущей передатчика. В противоположном плече сигнал от передатчика свободно достигает антенны, а его шумы в области приёмных частот запираются.
Термин дуплексер обычно обозначает фильтр для частотного разделения сигналов на одном диапазоне (с относительно близкими частотами), в то время
как термины диплексер (объединение двух портов в один) и триплексер (объединение трех портов в один) обозначают фильтр, предназначенный для объединения (разделения) сигналов различных диапазонов частот
Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.04.2021 в 20:11.
Привет Андрей, на прошлой неделе мы с тобой работали через АО-7 mode В и ты неплохо меня принимал и хотел выложить запись нашей связи в интернет по ссылке...есть ли такая запись? и если есть тогда укажи ссылку , хотелось бы послушать..73 Игорь
Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2024 в 17:12.
Игорь доброе утро,
(по работе через SAT), в этой-же теме, но подраздел SAT:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=112
далее смотри AO-07
73
*Соберите вот такой: **http://www.pollak.hu/elektro/radio.html
Работает превосходно.*
Использовал его когда работал на IC-7000 через спутники.
73!
Последний раз редактировалось UN9GW; 24.07.2012 в 09:30.
Игорь UN9GW , новая ссылка действительно меня привела на страничку HA8ET - очень много информации и по нашей теме также ...73
Последний раз редактировалось UA9CS; 24.07.2012 в 09:38.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
