Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Duplexer 2m-70cm-23cm
    Аватар для UA9CS
    MO06GU
    6
    UA9CS
    Андрей спасибо за запись нашей связи через АО-7, по подсказке Анатолия DL8RCB нашел эту запись на другой страничке форума посвященной конкретно АО-7 ,
    Добавлено через 11 минут(ы):
    посмотрел и послушал запись нашего QSO через АО-7 , спасибо...а у меня через саты работает IC-910H и я доволен ...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA9CS; 24.07.2012 в 09:50.
    У меня тоже был IC-910H.*
    Хороший аппарат, но SDR лучше.*
    Шикарная панорама, отличный вариант для охоты за DX-ами и работе через Луну.*
    Через спутники тем более.*
    Сейчас плотно этим занялся.*
    Ок! Нужно ехать по делам. Вечером буду.*
    73!
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Недавно была тема на эл-хе. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103981 Пришлось даже живой диплексер спаять под их задачу, но удовлетворяющий и требованиям топика ИМХО, чтобы показать ребятам возможность собирать на дискретах. Честно говоря, с дуплексерами не работал (у нас нет передатчиков), но вот с диплексерами и триплексерами (приходится на PLL сверхстабильные дауны типа Норсат или Сведиш майкровейв еще и опору 10МГц добавлять) - постоянно. Основное его свойство - согласованный импеданс во всей полосе рабочих частот. Чтобы не загудело что-нибудь, чувствительное к рассогласованию. Иначе - нечаевщина - тупое соединение ФВЧ-ФНЧ. С сильным рассогласованием в районе раздела.
    Некоторое отличие с результатами моделирования связано с тем, что лепил из того, что было под рукой, в смысле номиналов - типа вместо 20 - 18 или 22, вместо 24 - 22, плюс полчаса времени на всю работу по сборке - вахтерша стояла в дверях, домой гнала.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.03.2021 в 10:37.
  4. #14
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    DL8RCB спасибо за подсказку.
    прочитал и понял.
    Владимир Федорюк
  5. #15
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ur1mf Посмотреть сообщение
    прочитал и понял.
    я так понимаю, что у вас прибор типа VNA есть,?
    так что, вполне можно эти изделия и посмотреть и сделать самому, делиться можно информацией в этой теме именно по работе с дуплексерами или триплексерами.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.04.2021 в 20:02.
  6. Спасибо от ur1mf
  7. #16
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Включают дуплексер в разрыв антенны на 430 мгц как на передачу,
    так и на приём (выход дуплексера на 145 мгц не используется)
    Все-же отличие есть.
    (сделана калибровка NanoVna в диапазоне 200 - 700 MHz.)
    Посмотрел на примере Triplexer mx-3000.
Название:	1. мх 3000 без.png
    50 нагрузки на 2 и 23 см отсутствуют.
Название:	2. мх 3000 1296.png
    2м нагрузки нет 23см есть.
Название:	3. мх 3000  145.png
    2м нагрузка есть 23 см нет.
Название:	4. мх 3000 обе нагрузки 145 и 1296.png
    2м нагрузка есть и 23 см нагрузка есть.
Название:	nanovna 50 900.JPG
    К сожалению на этом приборе калибровка до 1500 MHz не корректна.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2024 в 19:16.
  8. #17
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Включают "дуплексер" в разрыв антенны на 430 мгц, как на передачу,
    У меня вопрос к коллегам такой на скрине MX-3000 показан в работе с 3 трансиверами.
    (картинка из мануала)
    если на передачу, то получается трансивер-дуплексер-антенна.
    Вопрос: " а если на 145 и на 1200 трансиверов нет?"то надо ли
    нагружать отрезки кабеля 145 MHz и 1200 MHz?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2024 в 13:42.
  9. #18
    Всегда желательно "терминаторы" накручивать на неиспользуемые порты, можно и маломощные, в штатной работе (если не перепутать подаваемый диапазон) там большого сигнала не будет.
  10. #19
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	mx 3000 +r.jpg
    То-есть это будет выглядеть так,верно?
  11. #20
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    128
    На эти порты 50ом будет приходить с антенны на 2-ке и на 23 см, на других частотах там не будет 50 ом, откуда им там взяться.
  1. Активность на 70см
    от Дмитрий8 в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 23:04
  2. Дуплексер на 2 метра
    от RN1NEH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:30
  3. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  4. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  5. Дуплексер HFE8400A
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 20:23
