Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Сопротивление ШПТЛ
  1. #11
    ПИТЕР
    1,555
    Линии 50ом позтому я и пляшу от цифры 50х50=2500 если следовать классике по РЭДу.
  2. #12
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Даташиты то есть и легко ищутся по названию транса, только в даташитах нифига нет. Конструкция, говорят ,защищена патентом.
    Один из производителей http://www.minicircuits.com/products...t_is_new.shtml
  3. #13
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Если Zлинии=50 ом, то трансы получаются 1:1, поскольку транс 1:4 (т.е. 50:200) мотается линией с Z=100 ом.
    По вашему, К трансформации от Z линии зависит? Так выглядит из вашего поста.
  4. #14
    Жёлтая Гора
    1,205
    Волновое сопротивление линии должно иметь средне геометрическую величину между согласующимися нагрузками.
    Zл=корень квадратный из произведения Zвх и Z нагр.
  5. #15
    ПИТЕР
    1,555
    Это справедливо для включения линии при коэффициенте трансформации 1 к 1 самого физического трансформатора то есть при равенстве витков обмоток.Ведь сам трансформатор тоже присутствует.Расчёт надо производить исходя из выше приведённой формулы по волновому сопротивлению линии в данном случае 50ом и коэф.тр. 1 к 1 а затем умножать на физический коэф.тр. обозначенный в DS как ОМ RATIO.Наверное схожее с козф.ук. в кабеле по крайней мере в обзначении RATIO присутствует в обеих параметрах.
  6. #16
    Эти истины я уже лет 40 знаю. Вы вчитайтесь в своё сообщение:
  7. #17
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Посмотрите мою тему "Конструирование ШТЛ" в Кабинете.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  8. #18
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Туман расеился... Вторичная обмотка вышеперечисленных заводских трансформаторов - это обмотка с указанным Ктр и имеющая вывод от средней точки. Данный факт не оставляет более сомнений в выборе согласующих резисторов. Так, для 1:1 , резисторы должны быть 25 + 25 или 1*50, а для 1:4 - 100+100 или 1*200.
  9. #19
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    в рабочей схеме не резисторы, а сопротивление (входное/выходное) соответствующих узлов. Ок?
  10. #20
    ПИТЕР
    1,555
    Средняя точка-для чего?.
  1. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  2. Входное сопротивление ОЗ
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  3. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  4. Волновое сопротивление кабеля
    от RT4A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 00:53
  5. Нужно ли сопротивление на 75 ом?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:34
