Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Сопротивление ШПТЛ
  1. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    в рабочей схеме не резисторы, а сопротивление (входное/выходное) соответствующих узлов. Ок?
    Разумеется, имеется в виду полное сопротивление всей схемы, включая резисторы. Так, при подключении транса 1:1 к допустим дифференциальному входу микросхемы 2*50 Ом, следует установить дополнительные резисторы 2*50 Ом для согласования, тогда сопротивление по первичной обмотке будет именно 50 Ом.
  2. #22
    ПИТЕР
    1,555
    Ещё раз посмотрел РЭДа.У него чётко разделены трансы на линии и просто шпт TC1-1T можно включить и так и так TC4-1T уже не понятно Линия подразумевает передачу по двум взаимодействующим проводникам с коэф передачи напряжения 1 КСВ и потери опускаем Пишу без знаков преп-что-то компом
  3. #23
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Поясните фразу. Трансы бывают либо ШПТ либо ШПТЛ - зависит от их физической конструкции. Как его можно включить "и так и так"?
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Легко. Если транс 1:1 на линии, то к одному концу линии (два проводника, скажем 1 и 2) подключен источник, к другому (тоже два проводника, скажем 1' и 2') - нагрузка. А теперь источник кидаем на 1,1', а нагрузку на 2,2' - получаем транс с магнитной связью.
    Вадим
  5. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Ну не знаю, возможно это применимо к трансу какой-то определенной конструкции.
    И где тут транс? Вижу линию 1:1.
    Но могу сказать, что на очень низких частотах, ШПТЛ сам превращается в ШПТ, то есть энергия передается через перемагничивание сердечника, так как связь между линиями становится очень мала. Благодаря этому (и не только) наблюдается очень широкая полоса пропускания.
  6. #26
    ПИТЕР
    1,555
    RED 11стр-шпт.16стр-длинная лин.Тр-тот же.
  7. #27
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Теперь понятно, отчего такая путаница. Мистеру Рэду следовало бы рассмотреть и классифицировать еще одну разновидность трансов, где для чистоты принципа, обмотки расположены на разных участках магнитопровода, то есть отсутствует электромагнитная связь между проводами. Вот тогда был бы порядок.
    О терминах не спорят, о них договариваются, крылатая фраза как нельзя к месту. Вот мнение одного из коллег -" энергия в ШПТЛ-ах передается не через перемагничивание сердечника, а непосредственно от элемента линии к элементу." http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-175
    Не по Рэду, не правда ли? У Рэда на стр 11 вроде как обычный ШПТ, хотя обмотки выполнены проводом к проводу - а это уже линия, и режим работы такого транса вполне очевиден, если феррит 2000 а частота от мега и дальше.
    Последний раз редактировалось rolin; 31.10.2011 в 16:22.
  8. #28
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Пожалуста, из Рэда. Превый попавшийся пример. Рис 1.5 - классика ШПТДЛ, 1.6 - уже нет.
    73! Валерий.
  9. #29
    ПИТЕР
    1,555
    Надо вернуться к 50ом MCL.Нужно или желательно подключать к 50омному входу нагрузку с 50омным импедансом,действует здесь известная формула согласования или для ТС4-1Т 1в-50ом и 2в-200ом я склоняюсь к последнему.Вопрос был про это.
  10. #30
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    У tc4-1t документирваны параметры для 50-омного тракта (50 без отвода и 200 ом - со стороны обмотки с отводом). Естественно, трансформирует он и 100 в 400 и 75 в 300. Если не ищите десятые доли децибела return loss, то вполне работает. Проверял на частотах до 10 МГц.
  1. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  2. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  3. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  4. Волновое сопротивление кабеля
    от RT4A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 00:53
  5. Нужно ли сопротивление на 75 ом?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:34
