Доброго вам времени. Вот у меня такая штука Yaesu FT-2200 и ватт метр ,при мощности "LOW"-5 ватт при "MID"-25 ватт когда перехожу на полную мощность ватт метр показывает 25 ватт. И еще ток естественно 3А,6А и 6А. Что может быть?
открыть крышку найти подстроечники для выставления мощи для всех трех уровней.
посмотрю
у меня друг мощность мерял на антенне и результат как у вас,мож нагрузка у вас не 50ом,с другой стороны если станция непаханная зачем там крутить
Последний раз редактировалось ra3poy; 26.10.2011 в 03:42.
Дело в том что у меня есть ALINCO DR-135 судя по току и мощности 5ватт-3А,25ватт-6А и 50ватт-12А а в ft-2200 так не получается.
Вариант номер два - что у вас на выходе модуль стоит 25 ваттный , кто то до вас может ремонтировал и не нашлось нужного. Откройте крышку и посмотрите обозначение на модуле вых каскада , сразу станет понятно куда дальше
всем спасибо за помощь ,убрана мощность резистором.
"всем спасибо за помощь ,убрана мощность резистором. "
Об этом вам сразу и сказали...
Уважаемые " HAM "-ы, прошу у ВАС помощи советом. При работе в цифре принимаемый текст идёт с
ошибками, порой нельзя понять позывной корреспондента, так-как каждый раз новый позывной.
Это явление появилось полгода назад. До этого было всё хорошо. Проведено более 5000 QSO.
Я использую YAESU FT-2000, интерфейс RigExpert Standard, программа MixW 2.20. Может у кого было
что-то подобное и как ВЫ вышли из этой ситуации. 73 !
