хелп. Доброго времени помогите с FT-2200 при полной мощности выдает 10ватт.
Добрый день знатоки ft-2200 помогите ,история примерно как была у меня но мои методы не помогают.
Модуль M67781L, 5ватт есть,25ватт есть,50ватт нет.В чем причина?
Люди добрые есть у кого сервис мануал на yaesu ft-2200
Возможно она работает на краю диапазона и приконтроле КСВ автоматически скидывает мощу до безопасной, с такой проблемой сталкивались в Icom 208.
Всем доброго дня!
3 дня назад приобрел FT-2200 1998 г.в. по сходной цене.
Не раскрыт на авиадиапазон.
Перемычки как я понимаю по передней панелью. Как снять переднюю панель?
У кого есть опыт раскрытия откликнитесь.
Переднюю панель снял. Под панелью перемычки не нашел.
Где перемычки ставятся для раскрытия на авиадиапазон?
Под экраном что ли? Неужели ни у кого нет этого легендарного аппарата?
Попробуйте на выключенном аппарате нажать и удерживать клавиши CALL и MHz и включите питание.
При перестройке ниже 140МГц на дисплее должна появляться звездочка, которая обозначает включение режима АМ.
Всем доброго дня!
Скажите, есть ли в FT-2200 режим сканирования каналов памяти, если есть то как включается?
