RO5D, Алексей, спасибо, но что-то не получается с поиском. Можно, конечно, рискнуть и "на глазок" прикрутить элементы, но все ж хочется использовать положительный опыт тех, кто такую систему запитки уже применил практически. Интуиции верить боюсь: она мне подсказывает, что если сделать 10 мм между гранями квадратной трубы, хорошего будет мало, но скорее всего, ошибаюсь. На фото и в мануалах тоже ничего не понять,перелопатил все, что в наличии.
Спасибо от RD7D
Расстояние задано втулкой 20 м вибратора. В SAY 3-11 примерно 10 мм между трубками.
Спасибо от RD7D
RO5D, ra9qba, спасибо, друзья! Да, действительно 10 мм, пошел дырки сверлить. Я почему так переживаю? С трудом представляю, как заброшу бум на редуктор, ну, с этим справлюсь, не впревой. А вот снять для исправления ошибки будет намного сложнее (с учетом возраста и того, что придется все делать вдвоем с женой). ra9qba, отдельное спасибо за фото узла, там хорошо видно как ставить разъем, повторю в точности.
А кто что может сказать о вертикалах?
В частности SAVT 40-10 7 - 14 - 21 - 28 мГц вертикальная антенна
Обзоров, отзывов, видео работы - как-то не гуглится :(
Ели плоская крыша проблем с противовесами не будет.На грунте тоже если площадь позволяет.При подьеме на высоту проблемы с расположением 6 Х 4=24
Почему 24? 4 диапазона по 4 противовеса - 16 штук.
Предполагаемое место установки крыша лифтовой будки (2,5 х 2,5 м) + 2 метра трубы чтобы поднять повыше оптики, кабельного ТВ и проводного радио.
Антенна 40-15, без 28 мгц
Что хорошего:
Прочная, может стоять без оттяжек, телескопирование равномерно распределено по всей длине, трапы выглядят надежными.
В разобранном виде компактная- примерно 1,5 метра упаковка.
Что лично мне не нравится, но за эти деньги можно вопрос не поднимать:
Площадка крепления антенны крепится к трубе при помощи 3-х U-болтов. Два болта закрепились, третий не входит в отверстия- их надо рассверливать. U-болты согнуты из кусков длинной шпильки с резьбой, не заводские.
Описания, описи метизов, что и куда привинчивать на пластину нет, есть набор фотографий узлов, скачиваем на сайте производителя.
Результаты:
При сборке по отметкам производителя на трубах резонансы на 15- ниже на 300кгц начала диапазона, на 14- на 200, на 7- на 100.
После укорачивания резонансы смещаются вверх, но растет ксв и появляется реактивность.
Времени много на антенну не было, продолжу в следующие выходные.
Было бы не плохо, еслиб делался в таком твердом конструктиве удлиненный вертикал с трапами от DL2KQ, в нем есть меры по согласованию вертикала с 50 ом кабелем...
Выводы:
Антенна своих денег стоит, стимулирует начать работать напильником.
В противном случае надо все покупать в антенном магазине за большие суммы))
Всем привет. SALP 7-30 Изготовлена и получена от Николая "Совантенна" в течение 30 дней. Спасибо!
