Страница 82 из 92 ПерваяПервая ... 327279808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #811
    Псков
    847
    RA1WU
    Можно ли использовать трансформатор типа "бинокль"?
    Кто что использовал? Мачта не опускается и надо
    попасть в "первый" раз
  2. #812
    RA1WU, а на какой диапазон?
    Бинокль я, например, использую на своей "инверто-базуке" на 40м. Простейший -1:1. 4 трубки с кабелей мониторов. Делал "временно"... но "Нет ничего более постоянного, чем временное". Обмотки по 1 витку. Между собой плотно свиты. Если интересно, могу сфоткать и подробно рассказать, как умудриться получить выводы обмоток по разные стороны бинокля.
    КСВ плывет при непрерывном излучении 1кВт около 40-50 секунд. Греется . CW - не заметно. SSB - поэмы не читаю. DIGI - киловаттом работать - это как сапожные гвоздики кувалдой забивать.
    Как то-так.
  3. #813
    Псков
    847
    RA1WU
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    Так же больше склоняюсь в варианту "бинокль".
    По одному витку и выводы в разные стороны.
    Антенна SALPT 14-28, но так же было бы интересно
    узнать как у других.
  4. #814
    Кто-нибудь использует антенну SALP 7-30? Интересуют реальные параметры.
    73!
  5. #815
    На днях получил от Николая антенну SAYT 3-2 CV 14-21-28. Была изготовлена точно в оговоренный срок. Очень благодарен Николаю, что он отправил удобным для меня способом. Отправил 4.07.2019, а уже в 15 часов 6-го она была у меня. В посылке все на месте. Все размечено и подготовлено к установке. Сделано весьма добротно с может быть даже избыточным запасом прочности. Хотя лишней прочности не бывает. Особенно если учесть что участились не только сильные ветры, но и ураганы.
    Бум собрал влет. Ничего подгонять не надо. А чтобы собрать элементы нужно затянуть 4 хомута, вставить элементы на площадку и затянуть 16 гаек.
    Полностью собрать и установить на подготовленное место мешают постоянные дожди.
    Надеюсь, что хотя бы так получится (эта моя модель такой антенны с бумом 1.5м).
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  6. #816
    Михаил! Бум идёт в комплекте с антенной? Какой диаметр трубы бума?
    Идёт ли в комплекте ферритовое кольцо, или его искать самому?
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 10.07.2019 в 14:43.
  7. #817
    Бум в комплекте. Это дюралевая труба диаметром 50 мм с толщиной стенки 2 ии. Труба усилена. Внутри основной вставлена аналогичная диаметром где-то 45 мм. Трубы склепаны между собой. Площадки для крепления элементов, изоляторы, площадка для крепления антенны к мачте (поворотному устройству), метизы имеются. Единственное, чего нет, так это небольшого отрезка трубы или еще чего-то для крепления антенны к мачте или поворотному устройству. Но это и правильно, т.к. к каждому не подстроишься. Или, вероятно, надо обговорить при заказе.
    Вес бума в сборе 6 кг.
    Это по буму.
    Элементы состоят из 2-х частей (все помечено): составной трубы длиной около 1.7 метра (собрана, первая трубка усилена) и трапового элемента (тоже надежно собран). Соединяются эти 2 элемента по разметке хомутом (в комплекте). Их общий вес около 2 кг (измерял древним пружинным кухонным безменом).
    Соединительная линия из трубок и короткозамкнутые шлейфы в комплекте.
    Вес всей посылки с упаковкой был 15 кг.
    Повторюсь: механическая часть сделана очень добротно.
    Ферритового кольца нет. Минус, но мне оказалось не критично. Т.к. антенна симметрична и волновое сопротивление около 50 Ом, то я применил (применю) набор ферритовых трубок. Т.е. запорный дроссель. UC5D, у которого аналогичная прекрасно работающая антенна, применил дроссель намотанный кабелем на каком-то ферритовом стержне.
  8. Спасибо от FELIX 69
  9. #818
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    если птички сядут на элементы, они весом как куры.Или сядет несколько штук, что тогда?
    Есть какая нибудь защита?
    У меня SAY 5-9. Ворон не замечено, а сороки, скворцы и голуби временами устраивают свальный грех на антенне. Вижу, т.к. у меня на мачте камерка установлена.
    Ничего, не гнут.
    Защита одна - детектор движения + усилок киловатта на 1.5 - 2. Гриль.
    Зачем кольцо? См. картинку.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  10. Спасибо от FELIX 69
  11. #819
    Обледенение антенн вы считаете бесполезным трёпом? Хочу предусмотреть всё.
    Конечно же нет. Это серьезная проблема. Но, по-моему, эту проблему надо обсуждать не в этой ветке. Уж очень неожиданный переход от кур-ворон к обледенению. Ни в коей мере своими словами не хочу Вас обидеть.
    К сожалению, всего предусмотреть невозможно.
    А вот по поводу надежности конструкции могу добавить. Чуть выше Антон фото представил своей антенны в Алма-Ате. Серия SAY выполнена с использованием одной технологии. Многие элементы унифицированы, что упрощает и удешевляет производство. К чему все это говорю? В Алма-Ата бывает дуют очень сильные ветра на протяжение нескольких дней. А у Антона и его товарищей такие антенны стоят и ничего. Жил я в тех краях 4 года и про ветровую нагрузку знаю не понаслышке. Так что надежность этих антенн довольно высокая. Не подумайте, что делаю рекламу продукту. Просто описываю то, что знаю и вижу перед глазами.
    А как обледенение переносят эти антенны может кто другой расскажет.
  12. #820
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вероятно, что связь дополнительной лёски (которая против птиц) и ледовой нагрузки имеется.
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
