Страница 86 из 92 ПерваяПервая ... 367683848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #851
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Пока выбирал, что купить - цены на сайте заметно выросли. Можно понять, цены выросли на все, рубль продолжает потихоньку падать...
  2. #852
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Это не рубль падает,а продаванам кажется,что у них карман пустеет.То засуха,то нефть дорожает.А Николай очень долго держал цены без повышения,да и не сильно он поднял.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  3. Спасибо от Filin-2000, RV9UDO
  4. #853
    заказывал себе 4 по 11 на 144 в 2020 году собрал поставил настройка не понадобилась на 100 ватт провел 4 qso через луну в данный момент сломана элевация работал в метеорах на те-же 100 ватт
    впечатления положительные конструкция надежная была задержка с поставкой возможно в связи с пандемией.
    https://youtu.be/kxuOzdiHYS8
    https://youtu.be/T8d7loVpu90
    https://youtu.be/ppKfj8KGZr0
  5. #854
    Приобрел вертикал SAVT 40-20-15-10 всё в комплекте, для CW-SSB имеются варианты по длине соединительных трубок:
Название:	savt 40-10.jpg
    Из недостатков: нет в комплекте сборочного чертежа, хотя и так всё более менее понятно, сроки изготовления не понятны, мне делали 3 месяца. Кстати может кто уже брал подобную антенну, на фото две трубки без разрезов, они для чего? В трапы вставки?
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  6. #855
    Интересно, насколько хорошо держит ветровую нагрузку этот вертикал при стационарной установке. Сколько ярусов оттяжек нужно? Тоже к нему присматриваюсь. И какую реальную мощность?
    Геннадий RX6LUX
  7. #856
    rx6lux, общая высота 6,7 метра, соединения - труба в трубу с длинным заходом сантиметров по 25, полагаю хватит одного яруса чуть выше последнего трапа (середина антенны) выше идут две трубки Д16 Д12
    ставить буду на крыше 16 этажного здания, поэксплуатируем - увидим ))), все трубки - толстостенные (2 мм)
  8. #857
    А как на ней трапы сделаны?
    Геннадий RX6LUX
  9. #858
    на вид как на A3S, а внутри как - не знаю, не разбирал )))
  10. #859
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Эксплуатирую такую антенну с августа 2020г. Работает как и все вертикалы,у меня стоит от поверхности земли 2,5м.по два противовеса на каждый диапазон, растяжки один ярус там где заканчиваются два верхних калена.
    Мощность держит 2,5кВт усилитель на лампе ГУ-84Б.пока проблем нет. Две трубки это в запас верхние колена,
    Алексей
  11. Спасибо от Alex10
  12. #860
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Краткий отчет по этой антенне. Наконец-то попробовал в "бою".
    На 70 мгц я раньше писал - все тип-топ. Причем, собрал ее без элементов на 50. И вот этим летом состоялась "премьера" полноценных испытаний.
    КСВ 1 у нее на 52-53 мгц.
    На частоте 50.313 КСВ 1.2
    Высота установки - 10 м.
    Пока плотно не сидел, работал урывками между замэсами бетона на даче, проведено 63 QSO, подтвреждено
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
