Страница 88 из 92 ПерваяПервая ... 387885868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #871
    Cтаврополь
    9
    R7FW
    Добрый день всем. У меня вопрос к владельцам антенны SALPT 14-28. Как ведут себя хомуты, которыми зажимаются трубки элементов? Просто те, что идут с антенной, на мой взгляд какие то жидковатые. Ветрено у нас, вот и есть подозрение что со временем хомуты разболтаются. Трапы всё таки тяжелые. Может я и ошибаюсь, но не очень хотелось бы потом опускать антенну. Весной буду ставить антенну на мачту, вот и хочу запастись "фурнитурой" заранее. Присмотрел хомуты из нержавейки, более широкие и потолще тех, что стоят "штатные". Заранее спасибо за ответы и советы
  2. #872
    Не знаю как на КВ, а вот на УКВ очень хлипкие антенны получаются. Из достоинств это цена и хорошие параметры. Использовать только летом и желательно в безветренную погоду.
    Изоляторы ужасные, тонкий полиэтилен проскальзывает на траверсе (крутится) как бы его не затягивали. Площадки крепления маленькие и тонкие, подкладок нет, вместо хомутов гнутая китайская шпилька которая просто жуть. Обработки никакой. Как достали из под фрезерного станка так и бросили заказчику с лохмотьями, облоями, клиент сам почистит и подгонит. Общая оценка по 5-и бальной шкале 3 балла. У той антенны что на фотке траверса была диаметром 25мм, стенка 1мм и это алюминий. Так что подумайте будет ли у вас это чудо стоять.
    73!
  3. Спасибо от Mayor, R3AAA
  4. #873
    Ростовская область
    52
    RC7LS
    Не соглашусь с вами.
    Стоит уже 5 лет.
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  5. #874
    А в течение этих пяти лет хотябы один раз было то, что показано на предыдущем фото- обледенение? Можете фото показать своих антенн с таким льдом? Если нет, то с чем вы не согласны?
  6. #875
    Ростовская область
    52
    RC7LS
    Не согласен с тем ,что как вы пишите качество плохое.
    Мои покупались в 2016 году. С 2017г в эксплуатации.
    Траверсы всех антенн больше 4-х метров, диаметр 30мм, элементы 10мм.
    Все выполнено качественно. Обледенение за время эксплуатации были не меньше вашего.
    Думаю производитель не давал вам гарантий ,что антенна выдержит 20кг льда.
    А вы не озаботились дополнительным усилением оттяжками на такой случай.
  7. #876
    Когда плохо видящий человек начинает работать он надевает очки... Я не писал этого.
    Пост 873. "У той антенны что на фотке траверса была диаметром 25мм, стенка 1мм и это алюминий." Вы считаете, что труба для траверсы с толщиной 1мм из алюминия подходящий, качественный выбор??? Это для легкой гардины применяется внутри помещения. Не менее 4-х миллиметров толщина стенки трубы на траверсе должна быть для такого материала.
    Судя по поставленному вопросу-"...хотя бы один раз было то, что показано на предыдущем фото- обледенение? Можете фото показать своих антенн с таким льдом? Если нет, то с чем вы не согласны?" -получить такой "ответ"??? Вывод- не было у вас такого обледенения.
    Думаю, что если продают изделие для наружного применения, оно должно быть рассчитано на все климатические катаклизмы ( и даже на посадку двух ворон по 20кг ). А чем надо еще "озаботиться", пользователь уже сам решит.
  8. #877
    Ростовская область
    52
    RC7LS
    Вы наверно в танкостроении трудитесь У меня диаметр 30 и стенка 1мм и нормально все работает.
    Вы слишком большого о себе мнения.
    Тогда вам надо заказывать титановые изделия ,ну или хорошие водопроводные трубы.
  9. #878
    Мысль в правильном направлении. Ну, а вы продолжайте рекламировать изделия из картонных труб, оклееных фольгой. Растяжки помогут.
  10. #879
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    122
    Садятся они мягко, даже толстые, а вот взлетают, и если несколько одновременно... то может наступить трындец
  11. #880
    Да вы правы траверсы желательно изготавливать из материала Д16, а не с АД31 но тогда антенна будет немного по дороже, зато по надежнее.
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
