Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: YAESU FT-2000 #2
  1. #21
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    А не пробовали калибровать звуковую карту? К примеру в MixW есть такая функция!
    GM dr. Василий. Калибровкой звуковой карты я не занимался, всё устанавливалось как-то автоматически. Дело в том, что я использую RigExpert Standard и звуковая карта в нём
    стоит своя, звуковая карта компьютера не используется. << 73! >>
    Последний раз редактировалось UA3DLP; 04.11.2011 в 11:12.
  2. #22
    Ну вот теперь все стало ясно, звуковуху ну-на обязательно прокалибровать. Тем более что это сделать очень просто, установите MixW, далее заходите в меню ПУСК >> Программы >> MixW >> Проверка самплрейта звуковой карты - где выбирите нужную звуковую карту и запускаете её калибровку. Через некоторое время (3-5 мин), когда показания "устаканятся" - фиксируете их и заносите в настройки используемой программы.
    Как правило, после такой операции прием в PSK и RTTY начинает работать без ошибок когда еще и дорожку на водопаде практически не видно, а в SSTV по умолчанию картинка идет ровно и никуда не "косит"...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  3. #23
    Пытался откалибровать звуковую карту, но опять неудача. Всё запускается, но показания не "устаканиваются" , ждал целый час, но цифры бегают и бегают. Может я что-то не так сделал ?
    подскажите. 73!
  4. #24
    Москва
    1,466
    RW2CW
    А Василий прав- нужно откалибровать.Можно в режиме SSTV на частотах 4994.1, 9994.1, 14994.1кГц.
    В окне mode setting, режима WWV должна стоять частота 1900кГц. На этой частоте передаются поочередно разные сигналы. Вы увидите сигнал на 'водопаде' в районе метки 1900Гц. Подождите когда начнет передаваться прерывистый сигнал и нажмите кнопку RX, для начала приема. Подождите, пока весь экран не будет заполнен вертикальными полосами.
    Теперь нажимая кнопки / и \ нужно добиться того чтобы полосы были строго вертикальны. . После того как картинка скорректирована, перейдите в настройки SSTV и нажмите кнопку GO!. Программа спросит нужно ли скорректировать данные в установках звуковой карты, отвечайте ДА. Выйдите из программы и презагрузите компьютер.
    После калибровки приемного тракта звуковой карты, нужно откалибровать передающую часть. Идем в меню КОНФИГУРАЦИЯ далее в меню НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ и устанавливаем значение ppm в окне TX: такое же как и в окне RX: Если в вашей звуковой карте один опорный генератор, то значения ppm TX и RX обязательно совпадут, но так бывает не всегда и если вашу картинку в режимах SSTV или MFSK принимают с наклоном, значит в вашей звуковой карте разные генераторы и нужно передачу данных калибровать отдельно.
  5. #25
    Ну скажем через какое-то время, они начинают бегать в более узких пределах... Вот и выбирайте серединку, только для приема и передачи вводите отдельно, т.к. в RigExpert как и в большинстве современных карт раздельные каналы!
  6. #26
    Выполнил я все рекомендации по калибровке звуковой карты в режиме SSTV ( WWV ), все
    полоски параллельны и вертикальны, но приём с ошибками продолжается !!! ( ??? )
  7. #27
    Ну в таком случае остается только поиск методом ес-ного отбора(подмены), вместо RigExpert попробуйте просто экранированный шнурок на вход компа, если не поможет - подмените комп. Ну и на закуску, если не поможет - подключите другое РПУ...
    P.S. - Раз калибровка не помогла, то думаю что проблема в какой-то наводке или "фоне", и связана с распайкой шнурочков RigExpert-a - проверьте все еще раз?
  8. #28
    Странный вопрос какой-то для темы FT-2000... Конечно шнурок в "хвосте" РигЭксперта подгнил или паршивый штеккер. Никаких наводок ПО ПРИЕМУ на шнуры быть не может (если у соседа "Генератор Теслы" не появился), поэтому кольца на кабель тоже туфта. Прежде чем задавать такие вопросы, Вы спаяйте стерео шнур из хорошего сдвоенного аудиокабеля, метра два. Поставьте качественные разъемы с обеих сторон - этот кабель всегда пригодится для записи контестов и много еще чего. Соедините прямо по выходу телефонов со стандартной картой компа. Не надо ничего настраивать и подбирать семплрейт - в ПСК по приему все работает без настройки, только уровни нормальные выставить. Для того, чтоб "появился водопад", надо в настройках аудиоустройсва Микса выбрать по входу-выходу не USB аудиокодек, а стандартную звуковую карту! Думаю, что человек провевший 5000 связей в цифре и даже "переустановивши й программу в компьютере" в этом разберется . В FT-2000 ДВА приемника - цифровой и аналоговый. Запустите Микс в двухканальном режиме или переключайте приемники, настроенные наодин и тот же сигнал, и смотрите-сравнивайте. Если все в норме, то копайте шнуры и РигЭксперт. Если сбоит точно так же на обоих приемниках, то разбирайтесь с компом. Можно ноутбук любой с самой говенной встроенной картой подставить(его проще будет одолжить чем трансивер таскать к другому компу) и убедитесь в нормальной работе аппарата. Шнуры проверять тестером только в режиме "звуковой прозвонки"(сквозь "тон" услышите похрустывание). Если такого нет, то батарейка полтора вольта и обычные, даже низкоомные, наушники на другой конец. И жмакайте шнур, "прокручивайте" разъемы со всей дури. Если услышите хруст или треск - меняйте шнур или смотрите разъемы на непропай или хреновый контакт. В китайских "джеках" это через один встречается. Хвостовичек под пайку(земляной или от центрального контакта) проворачивается при усилии на скручивание, я прямо при покупке всегда это проверяю - целые партии бывают брачные. Земляной удается припаять к корпусу разъема с хорошим флюсом, а центральные - только обкусывать и менять весь штеккер на проверенный.
    Последний раз редактировалось UT5NM; 05.11.2011 в 17:31.
  9. #29
    Спасибо за попытку помочь в моей проблеме. Помехи идут на обоих приёмниках !!! Кабели прозванивал, контакты звонятся. Подключал НЧ выход трансивера напрямую к РС,
    результат тот-же если не хуже. << ??????? >>
    Последний раз редактировалось UA3DLP; 07.11.2011 в 18:08.
  10. #30
    Спасибо за попытку помочь в моей проблеме. Помехи идут на обоих приёмниках !!! Кабели прозванивал, контакты звонятся. Подключал НЧ выход трансивера напрямую к РС, результат тот-же если не хуже. << ??????? >>
    Ну тогда, для окончательной проверки радиотракта, переключаем трансивер в режим АМ с широкой полосой и СЛУШАЕМ что делается в эфире. В АМ очень хорошо слышны локальные QRM. Не слабым "журчанием", а качественной фонярой 50-100 Гц практически независимо от частоты настройки. Часто локалки видны на водопаде как вертикальные полосы по всей ширине экрана. Чудес не бывает - приемники с разными ПЧ и даже принципом обработки сигнала(субресивер чисто аналоговый). 99% причина в компе, аппаратно или программно. Выход один - стационарный комп не включать, а лучше вообще полностью обесточить. Ноут с батарейным питанием и тот самый, надеюсь из качественного кабеля и качественно спаянный шнурок с выхода телефонов, можно через тройник. Я например в свое время таким шнурком подключал к Дегену небольшой нетбук(такой себе портативный приемный комплекс) и на родной Дегеновский телескоп(в квартире, сквозь приличные локальные журчалки) отлично принимал ПСК. Конечно видны только самые мощные станции, но принимает все без ошибок... Организуйте такой "альтернативный" приемный тракт(ноут и Деген не такая большая редкость, есть ведь еще радиолюбители рядом) и поэтапно быстро вычислите засаду. *
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1180
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:38
  2. TS-2000
    от ru3og в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 15:41
  3. YAESU-FT-2000 переключатель MENER
    от Водолей в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:37
  4. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
