Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Пробник П-1 от ВК7-9
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Прбовал кто нибудь использовать пробник П-1 от вольтметра ВК7-9 с цифровыми мультиметрами?
    Есть ли с подключением какие либо проблеммы? Подходят ли графики калибровки от ВК7-9
    для случая использования с цифровым вольтметром?
    Если входное сопротивление вольтметра будет таким же как ВК7-9,(по постоянному току), то все совпадет. После пробника выходит постоянный ток, и может навредить только более низкое входное сопротивление вольтметра постоянного тока. Ито не на частотные характеристики. Разумеется если правильно запитать пробник.
    Последний раз редактировалось ГУН; 29.10.2011 в 12:54.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Вольтметр будет показывать амплитудное значение я так понимаю, чтобы снять отсчет в эфективном значении надо будет умножить показания вольтметра на 0,707?
    При малых напряжениях показания вольтметра не будут соответствовать реальному значению есть ли где график по которому можно учесть поправку или придется калибровать самому?
    При малых напряжениях (менее 1 вольт) сказывается нелинейность диода, таких поправок нет, но можно усилить переменное напряжение, до 1 или больше вольт, и потом подать на диод. Все старые вч миливольтметры работают по такому принципу. Но тут будут сказываться характеристики усилителя. А коэффициэнт 0.7 вносится при калибровке шкалы, при настройке прибора.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    в ВК7-9 нет усиления там идет подача на головку небольшого постоянного напряжения смещения для выхода на более-менее линейный участок. проще будет наверное создать калибровочную таблицу для напряжений менее 1Впро градуировку я знаю но на китайском цифровом мультиметре такой вариант не прокатит придется умножать или включать делитель напряжения с Кп=0,707.
    Так высами и подсказали выход, только наверное не поняли сами. Можно подать не пол вольта (как в вк 7), а 1 или 2 вольта, постоянки. Тогда рабочая точка диода будет в линейном участке, а потом из показаний китайца, их вычесть. Будет дешево и сердито. А делитель прокатит спокойно. Он должен стоять между пробником и китайцем. Обычный делитель на резисторах. В ВК7-9 и 7-15, так и сделано. При настройке прибора подается на вход (Пробника, или вход переменного тока) 1 вольт эфф, и делителем выставляется показание вольтметра 1 вольт. Вот и все перемножения.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Спасибо наверное так и попробую сделать.
    У ВК 7-9 входное сопротивление 15МОм а у китайца 10МОм но надеюсь это не сильно повлияет.
    Если есть схема, то посмотрите номиналы в делителях для переменного напряжения, Там на вход моста сигнал идет с делителя, и помоему нижний резистор (к которому подключается мост) не более мегома.
    Только сигнал для калибровки должен быть синусоида. Но не с калибраторов осцилографов, там меандр.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Откалибровать попробую в лаборатории там и ГССы и Вольтметры есть.
    Купил ВК7-9. Пробник П-1 механически не жёсткий, фторопластовая часть довольно значительно болтается относительно ручки с жёстко закрепленной на ручке обоймой. Да и кабель до прибора хочется сменить, с 1972 года стал дубовый. Попробовал разобрать чтобы исправить ситуацию - не пойму как его разобрать. Корпус завальцован металлической обоймой? Или всё же как-то разбирается? Подскажите кто знает.
  1. ВК7-9
    от ВОТЯ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2023, 19:58
  2. Делитель к ВК7-9
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 09:37
  3. Пробник для поиска радиожучков
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:52
  4. ВЧ пробник для настройки трансивера
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 00:30
  5. Отдаются в добрые руки ТО Р-392, ВК7-9, ВК7-13, ПТС-47,Р-105
    от Дмитрий М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 01:03
