Тюнер согласовывает трансивер и кабель, при условии что кабель согласован с антенной.
Нет Алексей, если кабель 50 Ом, выход трансивера расчитан на 50 Ом, и антенна согласована с кабелем, то тюнер не нужен вообще. Я так и делаю, хотя у меня 2 тюнера, один автомат в трансивере, другой самодельный ручной, в основном стоят без дела. Тюнер это обманщик, он говорит трансиверу - вот смотри, здесь 50 ОМ, но умалчивает, а что за ним. И трансивер старается, выдаёт мощу на всю катушку, не подозревая, что за тюнером всё как было так и осталось. Весь выигрыш только в том, что без тюнера отработает ALC и приберёт мощность до 20-ти, а с тюнером будут все 100 ватт. Вы привели частный случай - например диполь, запитанный кабелем 75 Ом (КСВ=1), но выход трансивера рассчитан на 50 Ом, КСВ будет 1,5. И тогда тюнер честно согласует импедансы, и если включить ВЧ вольтметр на входе тюнера, то он покажет 71 вольт, а на выходе 87 вольт, т.е. и там и там 100 вт (потери пока не учитываем). Но так бывает не всегда, очень часто нет возможности согласовать антенну с имеющимся в наличии кабелем...и тогда начинаются вот те самые виртуальные игры в согласование. З.Ы. Поехал я в эфире поработаю. 73!
Последний раз редактировалось Gena-lab; 04.11.2011 в 18:21.
Да, старается. И если он работает на согласованную нагрузку- это здорово, он не гикнется.
Кто не согласен почитайте статью А. Тарасова.
Среди наших веревок-штырьков- *угольников- это самая дорогая часть оборудования, защитите сначала его, а об эффективности и КПД тюнеров можно поговорить спокойнее.
Вообщем, как я и обещал, рассказываю как работает моя антенна.
Запитал её толстым кабелем RG -11 волновым сопротивлением 75 Ом. Для симметрирования использовал симметрирующее устройство в виде балуна, бескаркасного, 13 витков этого кабеля перед самым подключением к лучам. Длина кабеля получилась около 50 метров, многовато, но что поделать, живу на втором этаже.
На приём антенна работает превосходно. 40 метров, 20 метров и особенно 80 метров - слышно всех за исключением девятых и нулевых районов в диапазонах 80 и 40 метров. И то, не слышно их из-за больших QRM.
На передачу отвечают все. Единственное что, пробиться среди киловаттников порой непросто. Хотя более 80% связей дают 5.9. Около 20% связей дают 5.9+20. Трансивер FT-450D, на пиках 100 Вт мощности, встроенный антенный тюнер. КСВ с ним на 80, 40, 20 метров около 1.
Как и обещал даю таблицу измеренного КСВ на все диапазоны:
Примечание:
Частота КСВ без тюнера КСВ с тюнером 1.800 >3.5* ** 1.900 >3.5* 1.0 2.000 >3.4* 1.0 3.600 1.5 1.0 3.650 1.25 1.0 3.700 1.0 1.0 7.040 2.4 1.0 7.070 2.4 1.0 7.100 2.4 1.0 14.100 1.4 1.0 14.125 1.4 1.0 14.150 1.45 1.0 21.150 1.8 1.0 21.250 2.2 1.0
*На передачу не включается, из-за высокого КСВ
** Тюнер не настраивается, на передачу не включается.
Замер КСВ был в модуляции CW, время замера 18:46 UTC
Последний раз редактировалось UR5EPD; 27.11.2011 в 12:05. Причина: Исправил марку кабеля :)
Волновое сопротивления кабеля RG-213 - 50 Ом.
http://www.universal-radio.com/catalog/cable/2929.html
