Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Магнитофон Yaesu DVS-2 - своими руками
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Цифровой магнитофон DVS-2 для FT-1000mp ,дорогой аксессуар,вот по этой ссылке http://www.va3cr.net/accessories/Mat...S2HomeBrew.htm его можно собрать в домашних условиях,но не понятно про узел Memory Unit,или это специальный чип,или блок памяти,автор (переводчик)называет его блок памяти,хотелось бы узнать что это?
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Можно попробовать приспособить вместо этого блочка самый недорогой китайский мп3-флэшь-плеер с возможностью записи.
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Схема явно не закончена... Сомнительно, что живое это.
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    да я тоже поискал и нашел вот это устройство http://samodelkyn.at.ua/index/bm2062...diktofon/0-193 поробую его прикрутить
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Что-то цены на этот набор не радуют ($20...$30). Может лучше взять такое за $16 http://www.dealextreme.com/p/panda-p...x-14500-102178 ( вместо памяти подключить старую USB-Flash ) или такое за $19 http://www.dealextreme.com/p/usb-rec...reen-2gb-66318 (c 2GB на борту) ?
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    по первой ссылке ,вроде неплохой вариант,и корпус и кнопочки,оригинальны й DVS-2 тоже не маленький
Название:	Yaesu DVS-2.jpg
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Цифр магнитофон
    Цифровой магнитофон DVS-2 для FT-1000mp ,.......но не понятно про узел Memory Unit,или это специальный чип,или блок памяти,автор (переводчик)называет его блок памяти,хотелось бы узнать что это?
    Подскажите как в промышленном цифр магнитофоне можно выводить записанные им файлы в компьютер, чтобы потом их можно было снова ввести в маг и прослушать на нем? Спасибо за ответ.
    Влад
    Компьютер выгоднее по-любому. Его можно и для множества других целей использовать, и количество воспроизводимых заисей не ограничено.
    Аватар для Юрий Погребан
    Инта,Коми,MP06ba,UA9XEX
    177
    3
    UA9XEX
    Компьютерных программ записи-воспроизведения для СПОРТИВНЫХ целей в инете много..а уж запустить, скомутировать..через VOX - это по любому и дешевле и проще и нет ограничений на время записи..
    И, что я думаю, не мало важно - можно скомутировать с ЛЮБЫМ трансивером, без особых проникновений в родную схему, а то и вовсе не трогая её..
    Всего Вам и Вашим..73!
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. City Windom своими руками
    от DerBear в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1259
    Последнее сообщение: 25.06.2023, 22:00
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
