Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Достоинства и недостатки смесительного детектора на полевом транзисторе
    Приветствую участников форума! Хотелось бы узнать по какой причине смесительный детектор на полевом транзисторе, описанный в частности у В.Полякова как смеситель ППП сравнительно редко применяется в качестве смесительного детектора - хотя в исполнении он менее трудоемок чем классический кольцевой смеситель
  2. Спасибо от UBIK
  3. #2
    Зря Вы так думаете. Я например всегда такой детектор применяю. Если выходное сопротивление УПЧ позволяет то, даже с удвоением. Вот пример детектора на 200кгц. Если нужна более высокая частота, то трансформатор уже на колечке понадобится мотать. Выход телеграфного гетеродина сделан так, чтоб к нему подмешивалось и постоянное напряжение с регулировкой подстроечным резистором. Как в затворные цепи установить диоды чтоб это запирающее напряжение получилось без всяких дополнительных источников я просто не знаю. Но и так нормально работает.
Название:	13. Детектор SSB.png
    Последний раз редактировалось ПАПА; 01.11.2011 в 10:08.
    Виктор
  4. #3
    Neu-Schwaben
    26
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    Приветствую участников форума! Хотелось бы узнать по какой причине ...
    Эх... Разве технологическая простота - для настоящих аматоров? Два кольца с переходом шотки по паре в плече и трансфлюкаторы, трансфлюкаторы - достойный антураж для "лаборатории сумаcшедшего ученного". А полевичек впаять любой пионэр может...
    Ну а если без шуточек - используют. Как смесительный детектор - простое, как в книге Владимира Тимофеевича, включение - самое оно.
    Как первый смеcитель (или смеситель ППП) - с оговорками. Маловато(ну многие так считают) подавление сигнала гетеродина (20-30 dB). Есть очень неплохое улучшение этой схемы. Помимо подавления собственно несущей позволяет оптимально согласовать смеситель с источником. Особенно это актуально для массовых дешевок а-ля BF245 и 50-омной техники.
    Далее. Схема как в первоисточнике - пропускает через себя как диод каждый второй полупериод гетеродинного напряжения. Ток небольшой, ограничен резистором в затворе, но в любом случае это не есть хорошо. С этим явлением борются по-разному. Можно поставить германиевый диод-перехватчик открывающийся меньшим напряжением чем переход полевика. Но гораздо лучше сместить (не бог-весть какое усложнение схемы) сток-исток (для j-FET) в плюс на вольт другой.
    И вот тут опять начинаются богословские разночтениея. Одни рекомендуют смещать полевики так что-бы пол периода он был в регионе отсечки. Рискну предположить, что "наивысший ДД и наинизший Кш" показанный такой схемой плод плохого согласования (неоптимальные сопротивления источника и нагрузки) и, как следствие, единственно возможный (бесконечность-ноль в пределе) эффективный режим. Я бы наоборот включал полевик как пассивный перемножитель - точка смещения в центре линейного участка (а он на ветвь параболы похож в общем то) сток-затворной характеристики.
  5. #4
    Мало того что некропостингу подвержены, так еще и ссылку на собственный пост в другой теме даете. А там ссылку на здешний пост дайте. Вместо того чтобы просто нарисовать и выложить улучшенную схему.
    Виктор
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #5
    Не понимаю, откуда возникли сложности в применении детектора смесительного типа. Зачем то измеряют степень подавления сигнала гетеродина, который свободно давится в каскадах усиления низкой частоты и никак не влияет на звуковой сигнал. В общем напускают туману на простой смеситель.
  8. Спасибо от Boris.., IG_58
  9. #6
    радиофекал по ходу уже четвертый раз регестриируется и флудит
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #7
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    тоже не понимаю на х зачем его давить в детекторе балансном. Чтобы улучшить качество жизни УНЧ? ну тогда уж надо и диплексер на суммарную частоту телеграфного гетеродина и ПЧ, чтоле.....
    Воистину так.
    Игорь
  1. Доработка АМ-детектора
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:50
  2. Экспандер на полевом транзисторе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
  3. Чувтвительность балансного АМ детектора
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 07:41
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 22:08
  5. ГПД смесительного типа
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 23:14
