Показано с 11 по 20 из 41
Тема: IC-760 занижена мощность
    не удержался :-)поставил S8 в положение 50вт и ппробовал двигать R84. получается, что мощность увеличивается при повороте оси против часовой стрелки. в итоге максимально в этом положении получилось 56В или почти 42вт.в другом крайнем положении получается 32В или 13.5 вт. , это все меряется на эквиваленте, встроенный указатель мощности показывает 70% при 42 ваттах. возможно мастер крутил не те подстроечники :-) регулировал не мощность , а положение стрелки на приборе :-)ну и совсем дальше не удержался :-) переключил S8 в положение 100вт и R87 установил на эквиваленте 88В, что соответствует 103вт. встроенный показометр мощности при этом показал 115-120%, а тока примерно 11.5А. при 42 вт было около 6 А. его то точно нужно перепроверять. осталось проверить в эфире. ну и все остальное наверное придется перепроверить
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    Не знаю что у Вас за кулькулятор но посчитано не правильно
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.02.2017 в 09:37. Причина: оверквотинг
    выше упоминал,что эквивалент 75 Ом. есть 50 омный , от Р-140, но он тяжелее трансивера.
  4. #14
    Не нашёл на плате R-84 .может это в маломощной версии такой установлен?
  5. #15
    Около переключателя S-8 (50-100 watts) установлен R84.
  6. #16
    Всё понял,Вы про IC-760 пишите ,а я в IC-760 PRO смотрю,думал одно и тоже .
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Интересно,по микрофону кто что либо делал в трансивере IC-760PRO?Он же IC-765-й.Обычно в режиме RTTY отдаёт больше в два раза чем в SSB при включенном компрессоре и ручка усиления микрофона по максимуму. Может внутри где ещё регулировки микрофона есть?
    Последний раз редактировалось bourns; 08.04.2017 в 11:28.
  7. #17
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Еще есть резистор регулятора компрессора под нижней крышкой в 765. Посмотрите по схеме. А лучше всего сначала провести мануал для режима ТХ, то есть подстроить все катушки, которые работают в режиме ТХ. А после выставить этим резистором желаемый уровень компрессии в SSB. На самоконтроле это хорошо слышно, там обычно большой запас имеется. Нет смысла лезть в микрофонный усилитель и этого вполне достаточно. ALC при не громком АААА и максимальной мощности 150% должно показывать в районе 20дб. Индикатор выхода при этом легко доходит до 150%. Уровень регулятора микрофона для гарнитуры (китайской) 9-10 часов, настольного микрофона 12-14 часов, это уже от типа микрофона зависит и как Вы привыкли говорить.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 08.04.2017 в 12:56.
  8. #18
    Верно. К примеру 88в на нагрузке 50 Ом это 150 ватт. Ну и так далее.
    Если только через тюнер согласующий. Но лучше на 50 Омах, что бы исключить всякие непонятки.
    А 75-омный самодел или от чего то?
  9. #19
    Спасибо Юрий за ответ на мой вопрос.Буду пробовать по вашей рекомендации.
  10. #20
    Харьков
    4,420
    измерил мощность на 75 омном эквивалене. с помощью В7-15.
    снял крышки. нашел переключатель 50/100вт. если трансивер ко мне передней панелью ввверх ногами, то скорее всего 100 ватт - правое положение переключателя. померял мощу на эквиваленте в положении 100вт =36вт/52В, в положении 50 вт = 17вт/36В. подключил эквивалент к рядом стоящему кенвуду, там нормально, 78В/81вт, 88В/103вт, 100В/133вт.
    как-то вы странно мощность меряете...
    Выход-то на 50 ом расчитан.
    В теории для 100 Вт на 50 омной нагрузке должно получиться 70.711 вольта.
    Без нагрузки для 100 Вт на выходе должно получиться 141.422 вольта.
    На нагрузке 75 ом для 50 омного выхода 100 Вт, расчетное значение получается 84.8532 вольта.
    У вас на нагрузке 75 ом получилось 52 вольта, решая уравнение получаем что это соответствует 51.66 вольт на 50 омах. Т.е. получается 53.38 Вт, а не 36 Вт.
    Но... Это теоретически, для случая когда выходной каскад идеально выдерживает любое КСВ.
    С нагрузкой 75 ом имеем КСВ=1.5.
    Соответственно, если выходной каскад плохо держит такое КСВ, то напряжение может отличаться.
    К тому-же выходная мощность при высоком КСВ может ограничиваться защитой.
    Поэтому мерять мощность на 75 омной нагрузке не имеет смысла.
    Поправьте, если не прав.
    PS: насчет напряжения для 75 ом, я его считал через решение уравнения (50-50*(70.711/x)) / (70.711/x - 50/75) = 50.
    Через RFSim с гигаомным портом получилось 1.58 дБ, т.е. 84.8178 вольт (разница вероятно из-за округления значений в децибелах).
    Если ктото знает более простой способ расчета амплитуды на заданной нагрузке, не соответствующей выходному импедансу, будет интересно узнать.
    Последний раз редактировалось alex_m; 10.04.2017 в 07:31.
  1. IC-760 PRO
    от Witaliy в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 17:55
  2. IC-760 110v
    от RA9LE в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 11:50
  3. Kenwood 760 HG
    от Белый С.Н. в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:30
  4. Помогите с ремонтом БП IC-760
    от RK6AVV в разделе Icom
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 21:55
  5. IC-760
    от VLAD-LAM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:47
