Создаю данную тему в связи с нехваткой информации о данных и других поворотных устройствах.
Интересуют размеры, вес, чертежи внутренностей, максимальные нагрузки и т.д.
Уже разжевано здесь!
Весной устанавливаю антенну, вот такую буду применять поворотку
Этой темы не видел, а как узнать вес этих повороток???
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=425 Алексей, вот ещё ссылка.
На выше указанной ссылке есть сноска на данную статью, я ее читал. Основного нет- МАССА!!! П8-???, П10-??? П12-???
Вы думаете найдутся желающие тащить редуктор куда то на весы, что бы записать на листке бумаги, на память его вес или сообщить об этом на форуме? Если это нужно вам лично для каких то целей, то видимо это придется делать самому.
Ставьте имеющийся редуктор по аналогии с конструкцией той мачты. на которой он использовался по прямому назначению ранее. Если стоял на УНЖА так и ставьте на подобную мачту, хоть самодельную, но с такой же нагрузочной способностью.
Правильно называть этот механизм "Редуктор", так как он называется в техописании РЛС. Не стоит коверкать русский язык, а то превратимся в Элочек из "12 стульев" Ильфа и Петрова.
(поворотка , вращалка, крутилка и пр.)
Последний раз редактировалось R3MM; 06.11.2011 в 11:51.
Приветствую всех! Хочу всем желающим предоставить "мануал" редуктора наземного радиолокационного запросчика (НРЗ) РЛС П-12. В народе именуемого редуктор "блин", "черепашка". Дерзайте, господа! 73!книга005.pdfкнига006.pdfкнига007.pdfкнига008.pdfкнига009.pdfкнига010.pdfкнига011.pdfкнига012.pdfкнига013.pdf
Добавлено через 8 минут(ы):
Продолжаю загружать файлы НРЗ-12.книга014.pdfкнига схема001.pdfкнига схема002.pdfкнига схема003.pdfкнига схема004.pdfкнига.pdf Вроде всё. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. если смогу, т. к. редуктор ещё лежит в гараже, и ставить буду скорее всего весной. 73!
Последний раз редактировалось UR7LY; 13.11.2011 в 23:58.
И весит это "счастье" НРЗ 35 кг.Попалось мне в руки,в очень Б/У состоянии,в 85 году.С тех пор служит верой и правдой.Сейчас крутит стек 4х3WL на 144МГц.Пару лет тому снимал на ревизию.
А можно было и не снимать.
to UR7LY:Пребольшущее мерси за предоставленную информацию по поводу НРЗ-шки! Использую данное устройство с 95 года, и проблем никаких...Этой весной снал и разобрал для профилактики. Вобщем, можно и не делать, у меня варимнт с обычной смазкой, не заливной. Промазал всё ШРУСом, подтянул винтики на проводах и зменил резиновые залушки и насадки на проводах (сгнили). Крутил этот прибор двойные треугольники VK2A..., а по весне буду ставить TH2-MK3. Смущает только диаметр шпилек на соед. фланце: их три по Ф 8мм. Блок управления использовал, как источник 360-градусного лимба и сельсина, поместив свой вариант в корпус от какокго-то совр. вольтметра. Схема проста, но существует только в двух вариантах: в голове и в виде конструкции. Надежный и "неубиваемый" прибор НРЗ!
Спасибо, Владимир,73!
P.S. Безуспешно разыскиваю что-то подобное для полноразмерной ЯГИ на 20.
