Roe этого УМ около 180 Ом,неужели 2.7 мкГн на 3.5 мГц хватит? Я УМ на ГС35Б сейчас заканчиваю, с Roe около 1500 Ом, так в нём 3 мкГн- это для 14 мГц. А 0.3 на 28-это как выполнить? Перемычка?
Извините,обсчитался-на калькуляторе набрал не 600\0.5*0.58 , а 600*0.5*0.58
У многих любителей радио передаётся из уст в уста мнение что для стеклянных ламп *красные аноды ( неважно по какой причине:неправильно расчитан выходной каскад *или закачивают больше чем надо, или....) - это норма. Так вот чтобы не "потекли" аноды рекомендуют друг другу ставить вентиляторы.*
Ну это исключительно Ваше "изобретение", про потекшие аноды. В стеклянных лампах (за крайне редким исключением) тепло с анода выделяется в виде инфракрасного излучения. И дутье на стеклянные лампы не отводит тепло. Открою для Вас "секрет", что усилитель состоит не только из ламп. В нем есть провода (чаще всего с ПХВ изоляцией), реле и трансформаторы с изоляцией типа лакоткани, токосъемы и подшипники конденсаторов переменной емкости со смазкой и все это при нагревании инфракрасным светом напрямую или косвенно, через стенки и перегородки, воздух - разрушается. Так вот, термостойкость ПХВ и смазки гораздо ниже стекла и графита и в результате перегрева разрушается изоляция и смазка. Для лампы +200 холодно, а для ПХВ, полиэтилен (в кабелях) уже разрушится, да и смазка тоже. Есть термостойкая изоляция и смазка, но они на порядок дороже. Как то так. Но некоторым это "по барабану". Специалисты упорно охлаждают графит и сталь. Главное чтоб они не "потекли".
Последний раз редактировалось Vic_599; 15.11.2011 в 07:14.
Спасибо от lz1kz
