Показано с 1 по 10 из 11
Тема: вылетает микросхема кадровой stv 9302a
    телевизор SATURN 1402 M28 Chassis -узкая полоса на экране!!! Заминил микросхему кадровой stv 9302 и fus резистор в цепи +24V,телик заработал но на следующий день опять такая же ситуация
    Так-же заметил что при включении секунд 20 слышится свист транса блока питания и размер изображения чуть сужен по вертикале,после 20 сек свист пропадает и кадр приходит в норму.Прошу помощи в ремонте!!! Конденсатор вольт-добавки менял.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Замерьте сопротивление КОК, раздельно! Они должны быть одинаковы, а общее сопротивление КОК около 14-16 Ом!
    Дмитрий
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Слесаря вызывали?
    Бывает и наябывают бывает и наёбывают И 10 -12 ом
    Замените конденсатор фильтра питания цепи +24 В.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Самая больная деталь, -это конденсатор С810 в блоке питания! Менять на новый обязательно 105 градусов ! Емкость -некритична 47 -220 Микрофарад. И будет Вам щастье! (Ну и кадровую опять...)
    73! Валерий.
    Обьязательно поменяйте электролиты в обвязке микросхемы 100х50в
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Автор ведь писАл,что конденсатор вольтдобавки уже менял.
    Ёмкость по питанию засохшая не приводит к выходу из строя м\схемы.
    У телевизоров с диагональю 37см не бывает сопротивления КОК менее 13.5 Ом,оно в рамках 13.5-16Ом.
    Меньше сопротивление КОК у ТВ бОльших диагоналей ( 51см-11-12 Ом, 72 см-9-10 Ом). И это не из-за уменьшения кол-ва витков и нужной индуктивности, а из-за применения более толстого провода на обмотке.
    Проверить ESR С413, С302 либо заменить новыми.
    Получается блок питания-не в режиме?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Эти заменил!!! Кадровая пока работает! Но свист при включении и растр не совсем нормальный(только 20-30 секунд-потом всё гуд)
    попробую заменить конденсатор С810 в блоке питания!!!Но и сопротивление КОК гляну
    Последний раз редактировалось mr.all; 07.11.2011 в 18:22.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Получается что так. Меняйте электролиты с810,811 и 812, в "сетевой" части блока питания. А так же С827 иС411 по цепи 112 вольт. Свист при включении, и зауженный растр, должны исчезнуть. Причина же выхода из строя кадровой микросхемы, может быть самой экзотической. Например, керамические, а вернее "глинянные" конденсаторы в её обвязке. Нарвался несколько раз. Теперь, при замене этой микросхемы,в обязательном порядке, заменяю конденсатор вольт добавки, в вашей схеме С303, и стараюсь заменить всю "глину". Обычно, её не так уж и много...
  1. В трансивере вылетает выходной транзистор. Какие причины?
    от UT7UD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 08:20
  2. Алан 48+ . Греется С2078 . Вылетает С2314 .
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 22:39
  4. микросхема треснула
    от ROBINZON24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:49
  5. Микросхема ICS9849???
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:07
