Перепрошивал три рацейки . Все прошло нормально, все работало. Тем же софтом прошил повторно одну из этих раций-умерла . Не хочет ни на прием ни на передачу. При включении идет импульсный тональный сигнал. Ребята, что это может быть и где рыть?
Прошивка считывается. Что заливалось, такая же и сосчитывается. Без изменений.
Elk, Необходимо запустить софт KPG55D в DOS на старом до 500 МГц компьютере, используйте ремонтный переходник и вторую точно такую же TK-2107. Подробнее об этом здесь - http://www.cqham.ru/badradio.html
В том -то и дело, что она и сейчас шьется и PG36D1.05 виндовс 2107 и KPG55D в DOS
Elk, А какой комп используете и как запускаете KPG55D в DOS? Расскажите подробнее каким софтом "убили" р/ст?
Дело не в софте.Синтезатор не работает.Они дохнут без видимой причины.
История имеет продолжение!!! Сегодня принесли 2-а новых кенвуда 2107 и такую же старую с другой прошивкой . Первые две надо подбить под старую. Со старой считываю прошивку, сохраняю, лью в две новых-все ок!!!! Старую своим же софтом пытаюсь прошить по новой- жоппппаааааа! Картина повторяется как в первом посте. Шил и читал PG36D1.05 виндовс. Где собака-не пойму.
Elk, В этом и причина вашей проблемы, что Вы программируете р/ст TK-2107 (скорее всего оригинал) китайским софтом - PG36D1.05 и вышибаете ей мозги. Попробуйте запустить софт KPG-55D в чистом DOS на старом до 500 МГц компьютере, выбрать модель, установить нужный поддиапазон и записать данные в р/ст.
