Меня очень часто начинающие радиолюбители, довольно молодые по возрасту, спрашивают об атмосферном электричестве, о статическом напряжении, которое возникает в антеннах из-за воздействия различных внешних природных факторов. Для того, чтобы обобщить всю информацию от всех радиолюбителей, присутствующих на данном форуме, пожалуйста, пишите в этой теме ваши "встречи" со статическим электричеством и методах защиты от них. Надеюсь эта тема наверняка станет "пособием" на живых примерах. Начну пожалуй с себя.
Лет 10 назад, когда я только начал "осваивать" статические токи, а точнее напряжение, короче электричество, на свой обычный коротковолновый радиоприёмник Panasonic, я слушал дальние вещательные КВ станции. Однако больше мне интересно было слушать СВ диапазон, по скольку из-за сильных и приближающихся тресков можно было понять и предсказать, о приближении грозы. Таким нехитрым методом довольно-таки точно я прогнозировал грозы. (9 случаев из 10).
Для увеличения точности я на крыше соорудил диполь 160-метрового диапазона. Много наслушавшись о статике решил как-то от неё защититься. По скольку антенну запитал кабелем RG6-U (РК-75), он являлся своего образа конденсатором, накапливая заряд от атмосферы. Зная это, я на плате небольшого размера разместил 2 шурупа, острие которых направлено друг к другу, расстояние между ними около 1 мм. Таким образом я сделал разрядник. Всё работало просто супер! Особенно в темноте, при грозе, проскакивали мини-молнии с треском, показывая мощь электричества в атмосфере!
Далее для индикации заряда я применил неоновую лампочку, включив её между оплёткой и центральной жилой. Перед грозой она горела почти в полный накал, иногда мигала вместе с молнией. Так я тоже предсказывал приближение гроз. Минус такой индикации - сравнительно небольшое сопротивление самой неонки, через которую весь заряд с антенны исчезал. Была даже небольшая мечта собрать устройство, измеряющее наличие и количество статического электричества в атмосфере. Но найденные схемы оказались сложными и эту идею я отложил в дальний ящик.
Прошло 10 лет, сейчас я понимаю, что с атмосферным электричеством шутить нельзя. И все вот такие мои опыты хорошо закончились для меня и моей аппаратуры. Безусловно, снова повтрять их не буду, хоть и мысль о приборе для измерения статики в атмосфере всё-таки не покидает.
