Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как изменить схему?
    Как изменить схему?
    Есть вот такая схема. Собрал на макете. Всё работает.
    Т.е при остановке вентилятора или снятии напряжения(питаю вентилятор отдельно), загорается LED и срабатывает реле.
    Теперь вопрос:
    Как сделать такую схему для 3-х вентиляторов, но с одним реле.
    Т.е при остановке хотя бы одного вентилятора, реле срабатывает.
    Попробовал диодами разделить индикаторы, не получилось. Реле срабатывает только когда все вентиляторы останавливались.
    Спасибо
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
ID:	95449 Попробуйте так. Идея состоит в том, чтобы преобразовать импульсный сигнал в постоянное напряжение и применить схему совпадения. Схемных вариантов может быть много.
    KN59rr
    567
    Если в вентиляторе даткик Холла то так:
    Последний раз редактировалось ur5cbz; 08.11.2011 в 09:45.
    Спасибо,
    Попробую....с микросхемами не хотел вообще-то возиться. Хочется попроще....в идеале, вообще поставить микроконтроллер и всё на дисплее показать.
    Но это уже другой проект
    Три одинаковые схемы, но выходы транзисторов на реле соединить в монтажное ИЛИ, т.е. коллекторы вместе.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
    Нашёл дома CD4023 (аналог 561-й), поставил на входе 3 транзистора, чтобы сделать уровни достаточными для микросхемы, и на выходе реле через транзистор.
    Всё работает.
    Поставил по LED на каждый транзистор, т.е будет точно известно какой неисправен.
    Контакты реле будут отключать анод и реле приём-передача...и при неисправности обдува все возможности греть лампу будут исключены.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Как отослать схему на форум
    от UT0LZ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 15:48
  2. Настроить, изменить антенну
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:50
  3. Как изменить заголовок мною созданной темы.
    от Oleg UR6EJ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 19:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 06:47
  5. А можно ли в импульсном БП изменить вых напряжение?
    от K423 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:52
