Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Кросс-яги на диапазон 144 мГц
    Интересует практическая конструкция 2-х элементных кросс-яги на диапазон 144 мгц, почему 2 элемента, а не больше, требуется круговая диаграмма, вот два элемента рефлектор и вибратор обеспечивают эту почти круговую диаграмму. Штыри и колинеары не нужны, яга работает лучше, даже не нужно это обсуждать.
    Просьба к коллегам, кто дружит с мманой посчитать этот вариант
    - вибратор разрезной имеет длину 928мм.
    - рефлектор длиной 994мм,
    - расстояние между элементами 426 мм.
    За основу взята эта антенна http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
    Последний раз редактировалось Маркони; 08.11.2011 в 15:35.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Яга работает лучше когда много элементов и есть направленность, а такая "яга" с почти круговой диаграммой имеет усиление чуть больше усиления одного диполя.
    73! Успехов! Роман
    ru9tr,
    Это все понятно, но все равно яга имеет больше усиление, чем штырь, все ж меня интересует практическая конструкия именно 2-х элементной яги, если можете-помогите расчитать в ммане этот вариант..
    Последний раз редактировалось Маркони; 08.11.2011 в 17:11.
    Все уже "украдено до нас" http://www.qsl.net/dk7zb/Download/sat-ant.pdf
    Хотя, если вверх стрелять не нужно, то есть более эффективные антенны с круговой ДН для горизонтальной поляризации, например: http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn...769/#msg108769
    Последний раз редактировалось Serg; 08.11.2011 в 18:33.
    Serg,
    Cпасибо, но мне нужны именно кросс яги, что бы работали и в V и H плоскости, у DK7ZB по ссылке горизонтальная поляризация круговая, меня интересует именно вариант кросс-яг по прототипу http://www.cqham.ru/ant77_52.htm , Там яга в вертикале, нужно просчитать еще вариант кросс- яг, вроде понятно объяснил........
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я непонял,что-же Вы хотите? может Вы хотели иметь кройц-яги с переключаемой поляризацией?
    73
    Простите, а что вы хотите узнать расчетом, эта антеннка и так уже считалась в программе, по всей видимости. От поляризации свойства усиления или входное сопротивление антенны не меняются, разнится ширина лепестка (в азимутальной плоскости для 2эл обычно по -3дБ ~100* в верт.п. и 60-65* в гор.п.)
    В этой статье есть ссылка на модель похожей двухэлементной антенны: http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm При необходимости разобраться, как поюстировать размеры двух эл. - дела на 5 минут.
    73
    Нет, мне нужно одновременная работа в двух поляризациях без переключений.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Простите, а что вы хотите узнать расчетом.
    Размеры элементов для повторения.
    Эта модель в одной поляризации выполнена , а меня интересует две поляризаци V и H , так назваемые кросс-яги. Вот и прошу посчитать по прототипу , дабы иметь размеры для повторения.
    Последний раз редактировалось Маркони; 08.11.2011 в 19:51.
    Посчитана по прототипу
    UA9TC,
    Вот это другое дело, большое спасибо, я это и просил у уважаемых коллег, грешным делом уже подумал, что не могу объяснить, чего хочу ! Нужно самому поучиться в ММАНЕ работать.
    еще вопрос по подключению, как правильно это сделать?
    вариант подключения кросс-яги от от DK7ZB
    Последний раз редактировалось Маркони; 08.11.2011 в 20:26.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Посоветуйте ключевой смеситель: 144 мгц - 40 мгц
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:53
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
