Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Кросс-яги на диапазон 144 мГц
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Все правильно ...а вообще варианты смотрите Кросс-яги в теме работы через спутники ..там очень много такого рода антенн
    Цитата Сообщение от Маркони Посмотреть сообщение
    Эта модель в одной поляризации выполнена , а меня интересует две поляризаци V и H , так назваемые кросс-яги.
    Так и длина элементов от поляризации тоже не меняется Делаете по размерам в вашем первом посте по два вибратора и директора, и устанавливаете их на бум под 90*.
    А по поводу подключения, если по варианту DK7ZB - это будет круговая поляризация и если у корреспондента с другой стороны антенна линейной поляризации, то будет потеря -3дБ. Нужно ставить реле, иначе КПД такой антенны с круговой поляризацией при наземной работе как у штыря или диполя, а вы хотели в начале антенну с усилением.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    .. А по поводу подключения, если по варианту DK7ZB - это будет круговая поляризация и если у корреспондента с другой стороны антенна линейной поляризации, то будет потеря -3дБ. Нужно ставить реле, иначе КПД такой антенны с круговой поляризацией при наземной работе как у штыря или диполя, а вы хотели в начале антенну с усилением.
    Это по науке правильно, но в реальной жизни поляризация может вертеться (по крайней мере, при распространении на большие расстояния). Тут-то круговая и имеет преимущество...
  4. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Нет, мне нужно одновременная работа в двух поляризациях без переключений.
    в таком случае нужно еще указать, какая поляризация по-часовой?.,... против часовой?
    73
    У Штоера вариант с "правой"
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/4.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.11.2011 в 21:32.
  5. #15
    Так и длина элементов от поляризации тоже не меняется Делаете по размерам в вашем первом посте по два вибратора и директора, и устанавливаете их на бум под 90*..
    А расстояние критично между H и V элементами? кстати насколько их разнести? Хочется подключения вибраторов выполнить в коробках по мотивам конструктива DK7ZB.
    Тут нужно подумать. Есть еще варианты?
    73
    Поляризаци две: вертикальная и горизонтальная, как у обычных кросс-яг, про часовое направление в V и H плоскостях мне неведомо, если есть информация, поделитесь.
    Вот на это и расчитываю.
    Спасибо за диалог, всегда приятно встретить адекватных людей. Больше правильных мнений-больше полезной информации кто-то почерпнет для себя.
    Последний раз редактировалось Маркони; 08.11.2011 в 21:27.
  6. #16
    Соединяя две под 90 антенны 50 Ом кабелем 1/4 Вы получаете круговую поляризацию и входное 25 Ом.
    Далее трансформатор из 2х 75 Ом 1/4 кабелей впараллель. Всё правильно, но спаренном кабеле отсечку
    тока по оплетке толком не сделаешь, а без нее - мартышкин труд.
  7. #17
    ra6foo,
    Спасибо за мнение, а что порекомендуете, может колечки феритовые.
  8. #18
    Если применять согласование от dk7zb - не нужно разносить, т.к. при разносе нарушается фазовый сдвиг.
    Есть еще варианты?
    Поставить реле РЭВ16 или РПВ2/7 и переключать вертикальна/горизонтальная. При этом антенны можно размещать хоть на разных сторонах окна/балкона.
    БГ, можно согласиться но, антенна отнюдь не ДХовая, в пределах какой-то сотни-другой и в ближней зоне разница поляризация более стабильно выражается.
    Последний раз редактировалось Serg; 08.11.2011 в 22:15.
  9. #19
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Насколько я знаю, перекрещенные "яги", использовались для обеспечения развязки между каналами приёма и передачи. Но это две независимые антенны, запитываемые отдельно. Может Вам это надо?
    Для Serg
    Можно согласиться. Но есть ещё непредсказуемое влияние окружающего "железа" ...
    Последний раз редактировалось БГ; 08.11.2011 в 21:50.
  10. #20
    сместить антенны вдоль бума на 1/4L, но запитать уже одинаковыми отрезками кабеля 75 Ом
    при этом поляризация по мере отклонения от оси антенны уходит в эллиптическую до линейной при 90 гр. к оси антенны
    Здесь решение без трансформатора
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.11.2011 в 21:53.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Посоветуйте ключевой смеситель: 144 мгц - 40 мгц
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:53
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
