Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Кросс-яги на диапазон 144 мГц
  1. #21
    ra6foo,
    Владимир спасибо за расчет, буду думать.
    Ребята всем большое спасибо за помощь и что не прошли мимо, храни вас Бог!
  2. #22
    Просмотров ноль - понял, фотку надо.
ID:	95527   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    при этом поляризация по мере отклонения от оси антенны уходит в эллиптическую
    Действительно в объемном виде и Total "груша" уже не совсем круглая... А ведь этот способ получения "круговой" описан во многих источниках...
    В общем, автор темы пусть решает сам, но я остаюсь при варианте просто поставить реле.
  4. #24
    Владимир, на фото не совсем понятно подключение, в одном петлевом вибраторе видно как подключено , а во втором вроде все сидит на земле. Можно узел покрупнее снять?
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Маркони Посмотреть сообщение
    если есть информация, поделитесь.
    ссылку со своей страницы я привел выше , посмотрите внимательно,Штоер приводит примеры круговой поляризации: как правой, так и левой или по часовой и против часовой.
    ps
    если сделать его вариант один в один (у меня она еще и разбирается и скаладывается в "пенал")
    тогда ее можно пользовать и рядом с авто. 3 метра от земли "стоит" пластиковая труба, если ставить на крышу или наклонить с балкона,лучше найти материал другой (мачта от видсерфинга)
    73
  6. #26
    Все также, как и к первому, только параллельно еще подключен кабель питания со стаканом на нем.
    Это фото для антенны 435, для 145 немного по другому конструкция, принцип тот же.
  7. #27
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    ru9tr,
    Это все понятно, но все равно яга имеет больше усиление, чем штырь, все ж меня интересует практическая конструкия именно 2-х элементной яги, если можете-помогите расчитать в ммане этот вариант..
    Чем больше усиление у яги, тем направленнее она - а вопрос вроде был про круговую диаграмму. У вашей 2-х элементной далеко не круговая: если не крутить, то все кто за пределами 90 процентного сектора будут потеряны - там усиление меньше чем у простого диполя.
    73! Успехов! Роман
  8. #28
    За основу взята эта антенна http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
    Вложение 95486
    Меня интересует другой вариант 2 эл. вибратор-директор 50 Ом входное.
    Просьба к коллегам просчитать в ммане вариант,диаметр элементов 10мм.
  9. #29
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    У Штоера dk7zb,есть публикация 3 х элементной Udo-Yagi, расчет выполнен из условий, что 3 элемент или вибратор является сама мачта *естественно антенна получиласть в вертикальной плоскости.
    73
  10. #30
    Самара
    3,330
    Неудачный вариант. Хорошие параметры достигаются при 10-20 Омах. Лучше вибратор-рефлектор. Читайте Гончаренко, книга 4, 7.2.2.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Омы можно "обмануть" гамма-согласованием. Попутно вибратор становится неразрезным, что очень удобно.
    Емкость в согласователе может быть конструктивной, например, трубчатой.
ID:	176994   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 10.07.2014 в 11:09.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Посоветуйте ключевой смеситель: 144 мгц - 40 мгц
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:53
  3. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  4. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
