Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Круглая или квадратная труба?
    4,397
    уважаемые коллеги, те кто еще не забыл сопромат или продолжает им заниматься.
    возникла необходимость изготовить некоторое количество мачт для размещения на них АФУ.
    есть два варианта, делать из квадратной или из круглой трубы. квадратная (для меня) более технологична в обработке. круглая как то более привычна что ли...
    вопрос: что прочнее, при условии одинаковой площади сечения и одинаковой толщине стенок? не плохо бы узнать данные по работе на скручивание, по вертикальной нагрузке.
    все это конечно можно посчитать, но время дорого, а сам... лучше не пробовать...
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Николая Николаевича Кукина спросить-бы. Светлейшая голова в таких вопросах!
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
    Модест Петрович, конечно круглая, и сопромата не надо
    Вертикальная нагрузка (в сопромате -- продольный изгиб) или S-образная мачта создаётся 90% не редуктором с антенной, а растяжками, посчитать с каким рычагом Вы дожны будете крутить натяжение их можно, но толку от этого немного -- мерять усилие нечем, уж если очень хочется, могу помочь.
    Леонид
    4,397
    спасибо за ответы.
    на мачту не планируется редуктор с вращающейся антенной.
    будут стоять статично несколько штук антенн типа D2-VHF.
    по моим данным, квадратная прочнее круглой около 1,18 раза. по крайней мере мне так сказали спецы которые торгуют трубами.
    вот и думаю, верить или нет.
    все проекты мне считал 17 ЦПИС, просто сейчас времени нету...
    Вопрос детский.........коне чно же КВАДРАТНАЯ !!!!!!!!!!
    4,397
    расчеты, господа, расчеты... кто может сказать "их есть у меня"?
    Вот посмотрите спорили тут:
    Расчет для трубы. Пусть k - это отношение внешнего и внутреннего диаметров для каждой из труб. Тогда площадь квадратной трубы
    Sкв = H^2(1-k^2)
    площадь круглой трубы
    Sкр = pi*D^2(1-k^2)/4
    где pi 3.1415...
    Поскольку мы сравниваем трубы с одинаковой площадью сечения, то Sкв = Sкр, то есть
    H^2(1-k^2) = pi*D^2(1-k^2)/4
    откуда
    H = pi^(1/2)*D/2
    Осевой момент сопротивления для круглой трубы
    Wкр = pi * (D^3)/32 *(1 - k^4)
    Осевой момент сопротивления для квадратной трубы
    Wкв = (H^3)/6 * (1 - k^4)
    Вывод формулы для квадратной трубы не привожу, он достаточно простой. Тогда
    Wкв / Wкр = (H^3)/6 /(pi * (D^3)/32 ) = 16/3/pi*((H/D)^3) =
    = 16/3/pi *(pi^(1/2)/2)^3 = 2 * (pi^(1/2))/3 ~ 1.18
    Квадратная труба с одинаковой площадью сечения и с одинаковым отношением внешних и внутренних диаметров по сравнению с круглой трубой будет прочнее в
    2*(pi^(1/2))/3 ~ 1.181 раза.
    т.е. практически одинаково, но у круглой трубы есть недостаток, сложнее обеспечить хорошую контактную поверхность, а это большой минус.
    Днепропетровск
    234
    Для сравнения обычно берут не площадь сечения и диаметры , а массу трубы, тут выиграет круглая.
    Контактная поверхность ?
    Какие проблемы сделать хомут ?
    Технологичность - это да, на первый взгляд сложно обеспечить разделку торца для сварки трубного соединения вида "Т".
    Но вот ролик , где это решено (наберитесь терпения, то , что нужно в последней трети)
    http://www.youtube.com/watch?v=BYllaxuzMk0
    Станок этот называется "гриндер". Это для поиска.
    Про массу верно, а Вы обратили внимание на оснастку станка, трубы квадратные, тут еще одно достоинство квадратной трубы - жесткая фиксация труба в трубе, тут квадрат вне конкуренции.
    4,397
    спасибо.
    в принципе сходится с тем, что мне говорили продавцы.
    квадратная удобнее (для меня) в части выполнения "навески". и проще для исполнителей (и дешевле для меня). т.к. будет делаться не одно изделие, а партия в довольно сжатые сроки
    будут еще какие либо мнения с расчетами?
  1. Водосточная труба - антенна?
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 21:53
  2. "Труба" для Skype
    от Serg_PRQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 17:35
  3. Стальную труба - антенна СВ-связи?
    от Ivan_2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 16:31
  4. Круглая шкала настройки
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:34
  5. Анодированная труба - насколько это плохо
    от Yan в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 14:58
