Не совсем понятно, о расчёте какого параметра идёт речь - прочность на сжатие, разрыв, изгиб? Если это прочность на сжатие, то расчёт понятен - периметр квадратной трубы больше, чем круглой, при одинаковой площади сечения. Правда, при этом, как правильно было замечено, вес квадратной трубы будет больше. Но в данном случае, думаю, больше интересует прочность на изгиб - т.е., если закрепить оба конца трубы, а посередине подвесить груз - какая больше прогнётся? Мне кажется, если есть возможность, надо так и сделать, а то расчёты расчётами... Тем более, я сомневаюсь, что трубы реально одинаковой площади в сечении, да и толщина стенок не обязательно одинаковая - может быть, отсюда и мнение продавцов.
