Решил подхалтурить.Принесл и переносную магнитолу PHILIPS D8634-вроде раритет.Нет стерео приёма.Схемы не нашёл.На ManualsCenter.com вроде есть за деньги-но не знаю как это сделать.Где бы не упоминалась эта модель(продажа)-везде эта неисправность.Стоят TEA5570 и AN7410.Включил параллельно декодер на LA3361-тоже самое подмигивает при настройке в районе станции.ЧМ детектор на двух катушках.На контактах переключателя диапазонов сидит напряжение питания TEA5570.На КПЕ также оно.На КВ гетеродин перестраивается правильно и есть приём но как-то тихо.На СВ и ДВ генерация в райне 3 Мгц и не перестраивается -ткну ещё осц.Может кто встречался с подобным или ссылку на полную схему приёмника на TEA5570 с обвязкой и цепью АПЧ ЧМ.Спасибо.
P.S. Если есть родной сервис мануал то финансовые затраты будут компенсированы.
