Страница 132 из 144 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1436
Тема: Об антеннах, какие физические явления происходят в них на самом деле
  1. #1311
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Как следствие, мало кто может объяснить рождение ЭМВ и каким образом энергия источника эдс, питающего антенну, оказывается в ЭМВ.
    Всем известно, что любой переменный ток, проходя по проводам, создает электромагнитную волну. Чем выше частота тока тем короче длина волны, а как это происходит задача для ученых.
  2. #1312
    На дружественной сайте есть тема "Как излучает антенна?". В ней изложена эта проблема.Где-то на просторах Сети встречал высказывание одного радиолюбителями, что он использует антенну, в составе которой (вернее - в основе которой) используется резонатор. Не "Базука"! Прошу, если кто встречал что-то подобное, дайте ссылку.
  3. #1313
    8,029
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Все антенны на моей радиостанции имеют в основе объемный резонатор со стоячей волной - диполь, целый или половинку.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  4. #1314
    Все антенны на моей радиостанции имеют в основе объемный резонатор со стоячей волной.
    А у меня ни одна не резонировала.
  5. #1315
    Не могу отредактировать своё предыдущее сообщение. Прошу извинения за навязчивый встроенный подсказчик.
  6. #1316
    11,451
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Где Вы прочитали такое?
    Это не прочтённое.
    Это в собственной голове. А это вы тоже из головы взяли?
    Для одиночного фотона она летит со скоростью
    Для движущихся в разные стороны фотонов - её скорость меньше
    Ежели нет, то давайте источник цитирования.
    Посмотрим, кто же это так ОТО понимает.
    Этттт точно.
    Я,например объяснить могу, но понять,- Никак!
  7. #1317
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,333
    Антенна Фукса и Йотка. В первой это контур, во второй шлейф.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #1318
    Московская область, поселок Кратово
    394
    В этой формуле надо писать Eo=mc^2
    относительно написанного назвавшим себя знатоком физики
    масса тела m не меняется при движении тела и пропорциональна энергии, содержащейся в покоящемся теле, а терминология от специалиста Valery 12 - «масса покоя», это что-то, по типу, "масло масленое", а потому не употребляется специалистами физиками...
    Так уж прямо и "надо писать" ..
    Если хотим получить ПОЛНУЮ энергию движущейся частицы, то нужно писать ПОЛНУЮ массу. Которая выражается через массу покоя по известной релятивистской формуле. И именно эта масса будет сопротивляться ускорению, и именно эта масса будет участвовать в гравитационных взаимодействиях. То есть эта полная масса - то, что задает динамические характеристики частицы, и нам скорее всего именно она по жизни потребуется. Это же касается и энергии частицы. Так что ничего, кроме недоумения (да еще и с упоминанием "специалистов физиков") Ваш императив не вызывает.
    Где Вы это прочитали?
    Как-то так...
    Владимир R3DDL
  9. #1319
    Это не прочтённое.
    Выкиньте немедленно. Е и Н в плоской ЭМВ синфазны
    Зачем? Я же цитату привёл, а тема на dxdy, выше на неё ссылку приводили, Munin писал то
  10. #1320
    В J антенне шлейф - это согласователь, четвертьволново "резонировать" он может где угодно,
    например на частоте в 1,25 раза выше рабочей частоты антенны.
    А та часть, которую вы считаете полуволновым излучателем, может быть далека
    от полуволновой длины на рабочей частоте
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.11.2019 в 18:29.
  1. Аномальные явления в радио (электронике)
    от ur5cbz в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 09:42
  2. Пора забыть об антеннах
    от Developer в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 01:49
  3. Физические основы электротехники.
    от MatrixBuilder в разделе Технический кабинет
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 07:04
  4. Предпробойные явления в ЛБВ - как распознать?
    от Kriegslok в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 09:06
  5. Тут такая еретическая мыль, об самом принципе SDR
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 10:17
