Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Напряженность поля вокруг антенны
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    657
    ua6bqq
    Как расчитать или как и чем измерить напряженность поля около антенны???
    Только по существу!!!
    Ололо антенны нельзя. Получим недостоверный результат. На расстоярии 2, 3 длины излучаемой волны, а в общем чем дальше тем лучше любым приемным устройством снабженным стрелочным прибором с аттенюатором на входе и с выключенной АРУ. И учитываем диаграмму направленности антенны.
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,872
    UT8MB
    А с какой целью Вы интересуетесь? Возле самой антенны (0,15 лямбда) хорошая!!!, потом у бывает в кубе от расстояния, потом в квадрате, потом линейно. У маленьких антенн типа магнитных рамок ситуация ещё лучше.
    Практика-критерий истины.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,440
    38
    Главное не повестись на ответы, которые вам сейчас начнут (начали) давать.
    Идите сюда, если хотите знать правильный ответ:
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=585
    А если проще - вам нужен приборчик АТТ-2593. Тут уж сами погуглите.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2011 в 23:54.
    Не просто шорошая, стрелка прибора ТЛ-4М со штатными измерительными шнурками на пределе 1В переменки при выходной мощности моего аппарата 100Вт отклоняется на половину шкалы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А в принципе начнем с этого.
    Последний раз редактировалось UR5CRK; 13.11.2011 в 00:00.
    6,440
    38
    А чегой-то вы начинать собираетесь? Вы ведь не топикстартер! Да и по вашему предыдущему посту судя вам уже и сказать-то нечего...
    Можно! Правда около...
    Только без команд!!!
    Gena-lab, А с какой целью Вы интересуетесь?
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2011 в 00:35. Причина: Давно с Геной не общался...
    Вот этот моделировщик на базе NEC2 (NEC4) позволяет рассчитать напряженность поля в ближней зоне: http://home.ict.nl/~arivoors/
    Сам на днях считал, какую напряженность поля порождает 2 эл. HB9CV на 40-ку, стоящая рядом с шеком, если к ней подвести 1 кВт.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,872
    UT8MB
    А я не интересуюсь, я работаю в этой отрасли и не советником по связи, так что не цепляйтесь.... Интересуется UA6BQQ...
    Как расчитать или как и чем измерить напряженность поля около антенны???Только по существу!!!
    Вас видимо интересует этот материал-Радио №7,2000г.,стр.64.Сущ ествуют приборы для замера напряжённости поля.Если у Вас таковых нет,то через мощность передатчика и усиление антенны ( ориентировочно ) .Почитайте материал.
    6,440
    38
    А я не интересуюсь,
    А чего же тут делаете? Ка ваша базука? Давно вас не встречал в эфире - вот и накопились вопросы...
    Это не вам, это стартеру:
    http://www.meteopribor.ru/emp/att2593.htm
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2011 в 01:25.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 833
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:40
  2. Измерение напряжённости поля на 2,4гига
    от Alexilten в разделе Измерения
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 03:48
  3. Напряженность поля от АЗИ в "ближнем радиусе"
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 01:51
  4. ГУ-74Б и ГУ-82Б одного поля ягоды?
    от _VLAD_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:31
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 13:39
