Показано с 1 по 10 из 44
Тема: TS-440 сравнение с другими и с старшими
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Здравствуйте.Посмотр ел по темам вроде не нашел похожой.
    Был у мня TS-440 с автотюнером и 500Гц фильтром.
    Продал около недели назад, и встал вопрос о купить другой трансивер не добавляя большой суммы или добавляя но со смыслом.
    Есть несколько вариантов
    1)TS-450 - почусвствую разницу на прием в динамике и чувствительности? так как тоже не молодой трансивер и должен же быть смысл замены.
    2)TS-850 - дороговатый переход но из за этой мысли и продал 440, пугает только что и 850 19хх годов выпуска, но это ТС-850.
    3)IC - 746 756 не про - как вариант аналоговое радио посвежее годом выпуска.
    4)Не дорогие но свежие версии FT-450 TS-570
    я понимаю что сравниваю совсем разные трансивера, но вопрос в том чтобы перейти на следующий аналоговый трансивер.
    Мой ТС-440 был куплен мной в США и проработал у меня 2...3 года без каких либо проблемм.Он меня устраивал, продал по просьбе товарища.Деньги получил а теперь не могу определится уже вторую неделю. С других сторон говорят что правильно сделал что продал так как он не молодой, а как по мне , "но ведь он принимал лучше чем деньги" лежащие в кармане.
    Забыл написать, еще рассматриваю вариант и все более к нему склоняюсь RA3AO с хорошим синтезом.
    Последний раз редактировалось US4MEZ; 13.11.2011 в 10:51.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,781
    ER5AR & UG5D
    Из двух этих трансиверов, я выбираю TS 570. Почему?
    TS 570 по характеристикам не уступает трансиверам более высокого класса, кроме того вам нравятся аналоговые аппараты, а FT 450 - цифровой.Сам являлся владельцем 570 и единственное, что в нем не хватало - это 500 Гц фильтр. Рекомендую Кенвуд, особенно с версией DG, как последнюю из версий.
    Насчет RA3AO. Не буду рассматривать ТТХ, сравню только 2 параметра. У Кенвуда мощность 100 Вт, а у АО -8Вт, у Кенвуда есть антенный тюнер , а АО его нет. Следовательно необходимо еще усилитель и тюнер - это еще две городушки. А оно вам надо?
    Последний раз редактировалось Дробовик; 13.11.2011 в 12:35.
    Victor
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    а кто то скажет что нить в пользу ТС-450 или ТС-850 ?
    стоит ли покупать их учитывая что они не молоды?
    предложили ТС-850 с тюнером. (забыл сказать за 900 ам.рублей )
    Еще вопрос с ТС-440 остался фильтр YK-88C (500Гц), я смогу его установить в ТС-850 ? или нужно именно YK-88x-1 фильтра для 850го ?
    Последний раз редактировалось US4MEZ; 14.11.2011 в 10:37. Причина: забыл вспомнил
    Пользуюсь ТС-450. За время эксплуатации нашел только 1 исправимый минус - это очень чувствительный линейный вход, в следствии чего при подключенном шнурке для цифровых связей, наблюдались искажения (завязка) и тяжело установить уровень звукового сигнала, что б алс не зашкаливало. Установка аттенюатора внутри ТРХ все сняло и поставило на свои места.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    TS-850 это классика Kenwood.. Его приёмник лучше даже чем у более старшей модели TS-950.. По поводу использования фильтра YK-88C вместо YK-88С-1, скорее всего не подойдёт.. YK-88C расчитан на частоту 8830,7кгц
    YK-88С-1 на частоту 8830кгц... Проще всего вам продать YK-88C он ещё пользуется спросом например для ТS-430 или приёмника Кеnwood R-5000..
    что ж у этой так называемой "классики", практически в 100% аппаратах, на передачу с включеным процессором прёт неподавленная несущая, на уровне с основным сигналом? владельцев 850х, глядя на панораму, узнаю с пол пинка)))
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    to RV4HV
    "Ich kann ihn nur empfehlen...ausser man ist Steckdosenamateur ohne Loetkolben...dann FINGER WEG "
    Как говорится конец цитаты..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 14.11.2011 в 12:30.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Почувствуете, особенно если немного приложить к нему руки. Можно поискать на форуме - я уже писал о доработках 450-го, после которых значительно увеличивается дд трансивера и чувствительность. К сожалению инструментально померить было не чем. И рекомендую ставить CW фильтр на 270гц. Комфортный трансивер без лишних наворотов, практически не убиваемый, с узнаваемым, прекрасно звучащим сигналом в режиме SSB.
    Александр.
    Аватар для UA6ACZ
    Краснодар
    618
    4
    UA6ACZ
    Панорама у Вас суперская! Видит даже то, чего нет в природе...
    Sie konnten es auf der klaren Sprache nicht schreiben? )))
    по делу есть что сказать?
  1. Сравнение DSB(SSB) и FM
    от SKirov в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 23:04
  2. сравнение антенн портативок
    от rw3ar в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 00:56
  3. Сравнение поворотных устройств
    от sergio173 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 19:11
  4. Сравнение транка и DECT
    от AlexKu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:54
  5. Сравнение характеристик SDR и Каитрана
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
