Так написал. То что у меня отображается на приборе. И то что справедливо и для РЕР и для средней мощности в режиме однотонового сигнала. Подводимая могла получиться даже ниже РЕР. Понятно что рассчитать в этот момент среднюю мощность будет достаточно проблематично.
Компрессор у меня не отключается никогда. На передней панели уровень ограничения. В ноль ставится только для демонстрации звучания линейного неограниченного сигнала. В повседневной работе уровень ограничения не ниже 10-15 дБ. На громких звуках и 20 будет. Только как и писал мы не мычим непрерывно в микрофон. И средняя рассеиваемая на аноде не превышает ту, что рассеивается и в телеграфе. Не в момент нажатия конечно, а именно при работе. С учётом паз между посылками, буквами, словами. На больших скоростях там и от формы самой посылки рассеиваемая будет зависеть. При одной и той же пиковой.
Ну и да, ВАХ лампы похоже на то, что и у пентодов. Но только похожи. Реального КПД больше 60 %, как у пентодов, я с ними никогда не видел. Может из за достаточно низкого анодного, при сопоставим напряжении на экранке.
