Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 163
Тема: УМ на ГУ-29
    Москва
    20
    RN6LKE
    УМ на ГУ-29
    Всем доброго дня! Просмотрел все форумы и заметил,что тема лампы ГУ-29 всплывает всего один раз,и то по стольку-по скольку,хотя очень хочется узнать мнения компетентных специалистов об использовании её в КВ усилителях! Собираюсь приобрести на днях УМ на ГУ-29,для использования его в качестве "дачного" варианта с трансивером "Ангара 1",выходная мощность которого~10Вт. Пожалуйста,кто пользовался усилителями на этой лампе пишите здесь свои отзывы и впечатления,советы и рекомендации. Буду очень признателен за любую информацию!
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2022 в 11:52. Причина: П.6.2 Правил.
    Екатеринбург
    2,726
    ra9dm
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    http://www.ra4a.ru/publ/usiliteli/1/11-1-0-698
    Делал два таких усилителя для СВ-шников. И два одинаквых нюанса. При интенсивной работе на передачу (служба такси) лампа возбуждается. Как-то по тихому.....Т.е. усилитель начинает мешать приёму. В передачу при этом работает нормально. Кольца применял 50ВЧ..... В обоих случаях отказался от двухтактного входа - выхода , сделал обычный П-контур, работают без проблем. Транзистор вылетал ещё на стабилизаторе сетки. Думаю надо бы поставить резистор нагрузочный килоом 100 и подаввть +225в через диод на сетку и всё нормально будет.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Ни кто не пробовал использовать 2х-ГУ19 или 2х-Гу-29 (хотя лампа и не очень нравится )
    безо всяких каскодных включений ...как усилитель к ФТ-817 трансиверу ?
    Про каскодное включение не понял, извините.
    2хГУ 29, трансформатор ТС-270 от телевизора, есть все нужные напряжения.
    Анодное по удвоению, экраное от середины через R-15Ком-10втт, управляющая
    сетка - 24в.
    По входу контуры, выход П-контур, лампы впаралель.
    140 втт на 1,9мгц ---150 втт на 14мгц, выше не делал так как галетник на 5 положений.
    А чем Вам лампы не нравятся?.
    Скажу за UA9FV, он использует усилитель на 4 гу-29 в двухтактном режиме с бестрансформаторным анодным питанием, очень доволен, можно услышать на 3690 кгц часов в 8-10 мск. Может вот эта ссылка http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/rx1ay/
    Михаил
  7. Спасибо от ur4lbl
  8. #7
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Спасибо ...Мысль простая хочу попробовать с двух ламп что то поиметь начиная со 144 и дальше как получится ...
    ну если не 144 то хотя бы с 70 - ( 50 ) мгц ...Rx1ay ...схема интересная ...вот только будет ли она работать так высоко ?
    сетка - 24в.
    Это я так понимаю старые цветные телевизоры ?
  9. #8
    Лампа 1965 года, не работала.Анодный ток при-30в. на сетке:200 мА. Должно быть 40 мА.Воздух,наверное.Н о гетер внутри черный. Тренировки ,жестчение 17000вольт и прокалка в СВЧ печи не помогает.Выкинуть жалко, так как не пойму почему гетер не белый.
    Если увеличиваю смещение до -60 вольт, то работать можно, ток покоя около 80 мА.
    Посоветуйте. Держал под напряжением 17000вольт при токе 0,5мА 4 минуты. Может надо больше?
    ВЗАИМНЫЙ
  10. #9
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сталкивался с подобным явлением. Лампы с хранения новые в коробках, при подаче анодного более 450 вольт начинали светится внутри синим цветом,и ток покоя усилителя,-был явно завышен. Помогло прокаливание анодным током ,при анодном 300 вольт и токе 100 ма. в течении 10 -15 часов. После чего при подаче 600 вольт анодного,-лампы уже синим не светились и ток покоя -снизился.
    73! Валерий.
  11. #10
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Я пробовал. Во вложении схема УМ на 2-ГУ-29 и схема БП к нему. Этот УМ был сделан в качестве усилителя к приёмнику Р-326М ( на выходе 1,5 вольта Вч напряжения). Усилитель выдаёт на 160, 80, 40 около 150 ватт, на 20м -130 ватт, на 15 и на 10 около 100 ватт. УМ трудится до сих пор вместе с приёмником у товарища. Узел выпрямителя +12 вольт применялся для питания ШПУ приёмника. (можно не делать)
    PS. Из изменений в монтаже в дальнейшем лампы ГУ-29 и электролиты БП были разделены теплоизолирующей перегородкой, а лампа 6Ж9П заменена на 6Э5П. Катушки драйвера, как в ламповом UW3DI. Транзистор стабилизатора экранной сетки прикручен на корпус без прокладок. Настройка П-контура начиналась с ВЧ диапазонов путём сжимания и разжимания витков катушки. Настроив 10 метров, 15 и 20 получаются автоматически. Операторы отмечали линейный характер сигнала. Успехов,
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Не многовато 17 тысяч вольт? Достаточно 6-10 часов подержать под накалом, затем включить в работу с анодным напряжением 300-350 вольт и довести уровень смещения до лёгкого покраснения анодов на несколько секунд. Нет простелов - ваше счастье. Если лампа дальше не работает - выкинуть! Никаким жесчением её не воскресить.С уважением,
ID:	103509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103510   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ сверху.jpg
Название:	УМ снизу.jpg
ID:	103512   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ спереди.jpg
    Последний раз редактировалось RA3GFI; 09.02.2012 в 22:56.
    Владимир
  12. Спасибо от ra6ljm, Эфирыч
