Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 163
Тема: УМ на ГУ-29
  1. #111
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Что Вы называете действующей в данном случае не понятно
    Так написал. То что у меня отображается на приборе. И то что справедливо и для РЕР и для средней мощности в режиме однотонового сигнала. Подводимая могла получиться даже ниже РЕР. Понятно что рассчитать в этот момент среднюю мощность будет достаточно проблематично.
    А компрессор при этом включен?
    Компрессор у меня не отключается никогда. На передней панели уровень ограничения. В ноль ставится только для демонстрации звучания линейного неограниченного сигнала. В повседневной работе уровень ограничения не ниже 10-15 дБ. На громких звуках и 20 будет. Только как и писал мы не мычим непрерывно в микрофон. И средняя рассеиваемая на аноде не превышает ту, что рассеивается и в телеграфе. Не в момент нажатия конечно, а именно при работе. С учётом паз между посылками, буквами, словами. На больших скоростях там и от формы самой посылки рассеиваемая будет зависеть. При одной и той же пиковой.
    Ну и да, ВАХ лампы похоже на то, что и у пентодов. Но только похожи. Реального КПД больше 60 %, как у пентодов, я с ними никогда не видел. Может из за достаточно низкого анодного, при сопоставим напряжении на экранке.
  2. #112
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN, Не забывайте, что эти ВАХ и ТТД относятся к второй "лучьшей" половины двойного лучевого тетрода, поэтому вся ГУ-29 спокойно воспримет 200мА, в реж. В, и даже 250 (но в ТЛГ или ОБП), что и делает.
  3. #113
    У каждой свои. Здесь масштаб так показан, да еще правая часть графиков обрезана для большего напряжения, а чего там показывать то? Самое интересно слева. Но для более мощных тетродов ведь и анодные напряжения много выше, при в общем не сильно больших напряжениях на 2-й сетке. Там КПД в большей мере получется хуже за счет использования большего угла отсечки, лампы то в основном квадратичные. Зато (из-за большего угла) получается меньше второй гармоники.
  4. #114
    Рязань
    506
    ud3scq
    вопрос возник для экранной сетки гу-19 хватит 180в? вместо 250в при анодном 650в?
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 13.02.2023 в 12:22.
  5. #115
    Рязань
    506
    ud3scq
    и тишина
  6. #116
    хватит "на худой конец" )) -надо больше раскачки, больше ток упр. сетки.
  7. #117
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ, Желаемый режим и схему дайте.
  8. #118
    Рязань
    506
    ud3scq
Размер: 9.1 КбUR5ZQV, Ua=650 Uэкр=180 Ia=250ma раскачка макс. 12вт схема как ум на 2х гу-29 только на 2х гу-19 и без транзистора перед шпт стабилитрон в катоде придется наверно взять с меньшим напряжением для тока покоя 80ма для двух ламп
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 13.02.2023 в 13:04.
  9. #119
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Для данной схемы для ГУ-19 нужно 270. В катоде стабилитроны, на них упадёт 20-25В, соответственно останется U2=250-(20...25)= 230...225 относительно катода
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Смещение уменьшить(по модулю) можно, но из-за малого напряжения на экранке придётся далеко залезать в "+" на первой сетке.
    Последний раз редактировалось R3DPH; 13.02.2023 в 13:30.
  10. #120
    Линия АСХ сдвинется вправо, а дальше все зависит от того что Вы хотите получить.
