Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 163
Тема: УМ на ГУ-29
  1. #151
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ,
    обойтись без этой компенсации "по Гончаренко" тупо по входу резистор 50ом ну будет отдача на вч поменьше для 2х гу-19 входная емкость около 20пф
    1.Вх. емкость указана для одного полутетрода, для двух ГУ-19 это ок. 50пФ.
    2.Можно и "тупо" 50 Ом на вх. поставить, тогда возбуждение потребуется ок. 20Вт, при отходе 120...130 (как выше указали коллеги), как то не камильфо такой Кр.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    RV3LE,
    За основу была взята эта схема (давно гуляет по сети) Миниатюры
    Только нет гальванической развязки корпус и 0 ББП, по схеме.
    Но за основу, для дальнейшего творчества взять можно.
    Я уже давно взял и применяю, на входе маленький "изолирующий" ШПТЛ на, на вых. или по Гончаоенко, кондерами, или "изолирующий" ШПТЛ, но под 300...400Вт, требуется уже пара "мониторных трубок".
    И немного технологическая проблема, КПЕ и саму лампу с навсеом при питании от ББП, надо изолировать от корпуса, но решаема, по любому легче, чем +50кг трана ТБП.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.02.2023 в 15:38.
  2. #152
    Ничего изолировать не нужно. Не надо придумывать для себя проблемы, а потом их героически преодолевать. Всё расписано у Гончаренко в статье "Лёгкий и мощный РА". А тем более не понял про лампу. Лампа не знает что такое "корпус" или "шасси". Этот самый корпус можно сделать хоть из фанеры или картона: обеспечьте лампу необходимыми напряжениями и она будет нормально работать.
    RV3LE
  3. Спасибо от ra6ljm
  4. #153
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3LE, Та еть у меня разные варианты, и изолированные с обеих сторон, и по Гончаренковски, кондерами
Название:	6П45С зет UR5ZQV.JPG
Название:	WB tube PA sh.JPG
    И даже, на заре ББП строения, с ручным определением фаза/ноль.
    ПС: Ну я ж не могу заочно Вам запретить контролировать напр. анода языком, и "ничего заземлять не надо".
  5. #154
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Доброго дня, подскажите плз как применить ГУ-29 в усилителе ЧМ на 27-29. Имеющиеся в сети немногочисленные схемы си-би УМ на этой лампе ничем не отличаются от схем линейных УМ. Везде подаётся смещение, хотя вроде как должен быть класс С. Возможно я что-то не так понимаю... Как правильно?
  6. #155
    UR5ZQV Александр,приветству ю. Я чего то не пойму, на втором рисунке, какой смысл подавать на контура +600 ?
  7. #156
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Michael-14
    Чтобы подать на анод лампы напряжение 600 вольт .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2023 в 13:21. Причина: П.6.2 Правил.
    Владимир
  8. #157
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч, Так выставьте смещением реж. С (хоть и в реж. В особо ничего не потеряете), а нагрузку подстройте П-конт. ВКС под выбранный Вами режим. И надо еще фильтрацию подсчитать, под требоваания Норм внеполоски.
    Michael-14, Повторяю (уже отвечал в соотв. темах), чтоб кондеры ВКС работали только под амплитудой ВЧ, без добавки +600В анодного, тогда можно обойтись обычными КТ-2 или т.п.
  9. #158
    Может быть и класс "С", но не обязательно должен быть именно он. Конечно в режиме "С" КПД анодной цепи будет лучше. Но потребуется несколько большая раскачка по импульсу тока, а для этого больший уровень возбуждающего напряжения на сетке, и лучшая фильтрация 2-й гармоники, поскольку с коэффициентами Берга в классе С дела обстоят "хуже" (отношение уровня 1-й и 2-й гармоник меньше). Но зато анод самой лампы будет нагреваться меньше.
  10. #159
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Так же и применять. Можете оставить как есть на схеме. Можете немного более отрицательным смещением подзапереть лампу до режима "С". На выходном сигнале это никак не скажется. В режиме "С" будет выше КПД усилителя, но ниже усиление. Ну и немого упростится коммутация (отпадает необходимость в одном реле) - не нужно будет отпирать выходной каскад при передаче.
    А проще не заморачиваться и просто повторить схему, один в один.
  11. #160
    Эфирыч, ну вот пример. Сравним 2 режима, угол отсечки 90 градусов и 75 градусов. Для 50 Вт выходной мощности и одинакового уровня подавления 2-й гармоники в 40 дБ.
    Код:
    Угол отсечки                          90         75
    Мощность рассеяния на аноде, Вт       31         25.6
    Требуемый импульс тока,  mA           351        391
    Нагруженная добротность контура       13         16
    КПД каскада                           59         63
    Выбирайте как больше нравится.
