Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: УМ на ГУ-29
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Поставьте 2 шт. QQE06/40 (фото лампы ниже).
    Пока их еще продают в Инете и на круглых столах в эфире, будет еще более устойчивей по частоте (с).
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.php?photo= 144&cat=500&ppuser=2
    Усилитель на 2хГУ-19 конструкции EW2CU (Владимир, г. Минск).
Название:	Усилитель Мощности ГУ-19х2.JPG
ID:	103612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.12.2015 в 16:09. Причина: оверквотинг
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #22
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    У меня был "Радио 77" с двумя ГУ19. Получал 120-180 Вт CW на выходе. Схема почти родная. Корпус чуть побольше, на 3 см шире. По аноду схема продублирована (вторая лампа в паралель со своим антипаразитным анодным дросселем, по сеткам два отдельных резистора. В П - контуре уменьшал витки и подбирал емкости на выходе. В драйвере 6Ж52П. Естественно силовой трансформатор на 200 Вт. Пришлось немного повозится с возбудом на 28 МГц. Вешал ферритовые колечки на провода, ставил дополнительные проходные конденсаторы, экранировал отсек с лампой.
  4. #23
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    хорошая лампа QQe 06/40 что то давно не видел в продаже ...а подробней входную часть ..Интересует вариант 144-70- 50 мгц
    а дальше что получится ...
  5. #24
    6,150
    EW1MM
    Здесь шла речь о КВ-усилителе на 2хГУ-29 (2хГУ-19) и его нормальной работе на 28 МГц.
    Показанная схема действующего усилителя EW2CU на 2хГУ-19 полностью соответствует этому.
  6. #25
    На чердаке лежит УМ, которым пользовался еще в начале 90-х, на 3-х ГУ-19. Около 250Вт на выходе, на анодах около 900В, лампы в своеобразном боксе, протягивается воздух небольшим вентилятором, компактный, хорошо работал вообще.
  7. #26
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Предполагаю, что ничего не получиться. Собрать УМ на 144 мгц — нужен большой опыт и навыки строительства УКВ аппаратуры. Советую начать с диапазонов 160-80 метров. Применение ламп ГУ-19 не имеет принципиальных отличий от ГУ-29. У кого какие есть, тот на таких и делает. Во вложении два файла (один сжат - распакуйте) с практическими конструкциями УМ, и что самое главное с фотографиями. Почитайте, познакомьтесь, рассмотрите, как авторы делают монтаж в УМ, как располагают детали анодного контура. А УМ на 144 он вам не нужен, не забивайте голову. Купите БУ типа "Алинко-130, 135....". Там выход до 50 ватт. Вполне хватит, чтобы у соседей телевизоры потухли или вашим голосом Президент заговорил. А вы говорите УМ на 144!С уважением,
    Владимир
  8. #27
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Это Вы зря так ....Я знаю несколько конструкций ....Где народ даже через Луну работает и на всех Кв диапазонах --- и это все в одной коробке и на одной лампе !!! так что ....
  9. #28
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Занимаюсь конструированием и изготовлением РА более 30 лет. Имею достаточный опыт и утверждаю, что использование одной лампы для работы на КВ и УКВ, практически невозможно сделать такой РА, в домашних условиях.
    И совсем другое дело, если Ваши знакомые, собирают два усилителя в одной коробке, где общим является только ВВ блок питания.
    Более того, когда РА на 144мГц используют при работе через Луну, где энергетика в антенне (в антенне, а не на выходе РА) должна быть не менее 1000 Ватт, то собрать такой РА сложнее, чем собрать три РА на КВ диапазон.
    Николай - UA1ANP.
  10. Спасибо от LZ1ZC
  11. #29
    Уважаемые коллеги ! Подскажите может кому попадалась в нете схема усилителя мощности на лампе QE 08/200 .Заранее благодарен.
  12. #30
    .Спасибо ...Мысль простая хочу попробовать с двух ламп что то поиметь начиная со 144 и дальше как получится ...ну если не 144 то хотя бы с 70 - ( 50 ) мгц ...Rx1ay ...схема интересная ...вот только будет ли она работать так высоко ?Это я так понимаю старые цветные телевизоры ?
    Журнал югославский " Radio amater " №4,1978г.,стр.121. Выполнен на QQE06/40 двухтактный. Хорошо и много лет трудится ( почти с момента издания ), правда на ГИ-30. Статья- " Izlazni stepen za 144 MHz ".
