Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 163
Тема: УМ на ГУ-29
  1. #41
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Вот у меня были, правда регулировочный резистор был на 33 ком. Как-то я переборщил с этим. Не думал, что это важно. А если напрямую подобрать стабилитрон не пробовали? +10 ватт не помешает.
    Д816а подойдёт без регулировки у меня с моей лампой ток покоя 50ма при 600 вольт анодного и 225 в на экранной.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 06.07.2022 в 11:39.
  2. #42
    Новое это хорошо забытое старое!
  3. #43
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4HTN, Это важно.
    Не только резистор в цепи сетки, можно запараллелить дросселем 100...200мкГн, чтоб не было автосмещения.
    Но и сопр. источника смещения, если Вы хотите загнать лампу в режим с сеточныи токами. Если без, хоть 100к ставьте.
  4. Спасибо от RA4HTN
  5. #44
    15,662
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Работаю на усилителе по приведённой схеме.
    Игорь, а почему измеряете катодный, а не анодный ток?
    Не информативно.
  6. #45
    Нет, у меня измеритель стоит в анодной цепи. (Никогда не копирую на все сто найденную в и-нете схему - не интересно).
    RV3LE
  7. #46
    Рязань
    506
    ud3scq
    нужно прикинуть Roe двух гу-19 в параллель Ua=700в Ia=0.25а
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 23.01.2023 в 08:28.
  8. #47
    2,468
    RL1L
    UD3SCQ,
    Если только "прикинуть", то где-то 1.5 кОм.
  9. #48
    Рязань
    506
    ud3scq
    RL1L, спасибо я где то так и посчитал ватт 120-130 с пары думаю можно будет снять?
  10. #49
    2,468
    RL1L
    UD3SCQ,
    Ну если при той подводимой мощности (700В и 0.25 мА) и КПД=0.65, то получится Рвых=114Вт, а так как мощность анода одной лампы 40 Вт(двух 80 Вт), то можно еще "раскачать" лампы, есть запас по рассеиваемой мощности анодов Рпод-Рвых=61Вт, так что можно еще накинуть до тока 0.33 мА, тогда выходная мощность будет 150 Вт.
    Последний раз редактировалось RL1L; 23.01.2023 в 08:59.
  11. #50
    Рязань
    506
    ud3scq
    RL1L, это уже лучше. а эквивалентное сопротивление изменится я думаю незначительно?
