Сообщение от
R9CD
Второй каскад может использоваться в качестве модулятора при передаче или усилителя низкой частоты при приёме. Если переключатель C перевести в нижнее положение можно принимать с использованием усилителя НЧ или передавать, включив микрофон. В верхнем положении переключателя можно передавать используя модулятор на второй лампе или принимать без использования усилителя НЧ. В режиме передачи нужно включить микрофон и выключить громкоговоритель. Перевод в режим приёма или передачи осуществляется регулировкой рабочей точки изменением напряжения на экранной сетке лампы.
