Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    Выложил вот тут:
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2804
    Выложил всё: схему, прошивку, платы..
    Всё перенабирать лениво, не обессудьте. Небольшой копипаст:
    Итак, что прибор уже умеет?
    - частотомер до 80МГц ;
    - перецезионный частотомен НЧ сигналов (2 знака после запятой) примерно до 500кГц ;
    - частотмер ВЧ сигналов до 4ГГц ;
    - измерение цифровых видов сигналов (например GSM) ;
    - измерение частоты настройки LC контуров ;
    - измерение частоты кварцевых резонаторов ;
    - НЧ генератор 300-4000Гц ;
    - тахометр (примерно до 1 000 000 об/мин. ;
    - встроенный детектор с УНЧ
    В ближайших планов адаптеры для реализации функций ГИРов и ВЧ генераторов с модуляцией от встроенного генератора НЧ.
    Это картинка - генерит контур из печатной катушки на 230мкГн и конденсатор на 6,8нФ
    А вот брелок автосигнализации:
    Схема:
    прошивка, плата, схемы адаптеров идут аттачем.
    Eddy71, возможен ли вариант с PIC16F886? Вы где-то упоминали, что память программ исчерпана в то же время осталось много неиспользуемых выводов.
    будут ли открыты исходники или подпрограммы? Не собираетесь ли использовать (переходить на) адаптеры с разъемами DB25/15 (у них коробочка больше, и запас для роста есть)
    Спасибо.
    На 886 точно не планировал переделывать. Ноги оставил в надежде еще и DDS прикрутить (AD9850 уже лежит в коробочке ). Разъем менять не собирался - для ГИРа есть уже всё. И оно работает. Причем не плохо. Остались втыкаемые генераторы. Сейчас схемы ГИРов просматриваю.. Хочется вытянуть максимум.
    За исходники скромно промолчу..
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    1. Вроде все функции понятны, кроме вот этой,
    а описания пользования приборчиком в одном месте не нашел. Можно подробнее?
    2. Жалко что выкинули детекторы на AD, цена вопроса копеечная. Ценность имеет прибор в котором я могу все узнать про сигнал, тем более прибор так и задумывался, а потом упростили. Два базовых параметра сигнала - частота и уровень, остальное все вторично.
    Я не нашел простого способа просуммировать сигналы двух 8313 для двух разных входов таким образом, чтоб они не мешали друг другу. Если меня вдруг "осенит" я не исключаю возможность позже вернуться к этому вопросу.
    Вторым поводом было то, что выход точного преобразователя сигнала имеет метрологический смысл только в том случае, если нагрузка будет согласована, а вход корректно сделан.. Что в "наколенных условиях" не всегда возможно.
    Поэтому вместе с DDS это отодвинулось на ступеньку "возможные улучшения в дальнейшем". Первая цель была получить работоспособную систему. А она получилась внутри довольно сложной.
    Насчет инструкции её как таковой нет. Я его старался сделать так, чтобы не знакомый с ним человек потыкав кнопки за пару минут разобрался.
    924
    5
    Так вроде бы выводов свободных полно, зачем суммировать?
    Вы ведь для частотомера до 80 мГц, все равно делаете высокоимпедансный вход, там особое согласование не нужно, лишь бы емкость входная поменьше.
    А вот для СВЧ входа, согласен, пришлось бы городить согласование на 50Ом, с этими частотами все равно не получится по другому работать. Но в смд варианте зачастую схема больше устройства
    Исходя из удобства работы с сигналами, тут не хватает детекторов, а генератор НЧ лишний Это если говорить о том как мне хочется работать с измерителем, даже с показометром.
    Мне концепция с подключаемыми формирователями очень нравится.
    P.S. И всетаки, а что за режим работы "измерение цифровых видов сигналов (например GSM)" ? Может меня это зацепит за те самые струны
    При ловле цифровых (импульсных) сигналов приборсчитает не всё время, а только во время присутствия пачки на входе. Сигнал с детекторов заводится на строенный компаратор, который управляет аппаратно блоком счета. Поэтому ног не совсем куча.
    Описание кнопок - копипаст с VRTP
    Насчет режимов. Стрелочка вверх - "быстрый" частотомер. Мерит частоту за 1/8 секунды. Удобно при слежении за генераторами с быстрой перестройкой. Например вогнать в диапазон. Следующий режим с песочными часиками - это "классический" частотомер (считает импульсов за секунду). Дальше изображение импульса - ловля цифровых передатчиков (брелков, мобил и т.д). С этим я еще планирую повоевать как время появится (из-за неидеальности деталей получается большая погрешность измерения). Дальше идет "LF" (Low Frequency) - режим точного и быстрого измерения низкочастотных сигналов. 2 знака после запятой. Примерно до 700кГц. Полезно ..например для настройки стабильных генераторов металлодетекторов. И последний режим идет RPM. Это по английски обозначение об/мин. Тахометр. Можно мерить скорость пропеллера модели или обороты бормашины.. Короче математика тянет до 3 млн.
    Средняя кнопка включат генератор для прозвонки НЧ или модуляции будущих насадок с ВЧ генераторами (для настройки приемников). Генератор аппаратный на ГУНе 4046 (можно в даташите подробней почитать). Выводится через 1к на 4 ногу разъема. Если замкнуть 4 и 5 ноги разъема на индикаторе будет видна частота генератора.
    Насчет DDS я пока в раздумьях - пытаться его сюда приконнектить или делать отдельный прибор: памяти осталось очень немного, а вот для DDS нужна математика для вычисления и программная поддержка обмена с чипом и энкодер-крутилка. Сильно не уверен что смогу втиснуться. Поэтому пока временно отложил - обдумываю.
    ВЧ и НЧ режим переключается полностью автоматически - по напряжению на 2-й ножке разъема. Поэтому в ВЧ "втыкалке" на прошлой странице есть перемычка со второй ноги на землю. Без того модуля вход тупой. ММИК там стоит из платы спутниковой головки, такой как на прошлой странице были.
    На фото сигнал с мобильного. Диапазон 1800.
    Последний раз редактировалось Eddy71; 17.11.2011 в 12:15.
    А почему частота кварца 13 мГц, может лучше использовать TCXO 12.8 от NMT мобил? Можно ли скорректировать программу?
    Во многих местах прошивки использовал здоровенные asm-вставки (чтобы по максимуму железо контроллера использовать) и подбирал времянки в симуляторе. Поэтому переход на другую частоту чреват очень большими тратами времени.
    Кварцы из мобильных телефонов на 13 МГц очень неплохо работают. Для наколенных измерений с головой. В качестве Hi-End измерителя лучше подойдёт FC-510 из соседней ветки.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Eddy71 по своему прав. Данный частотомер по функционалу и классу стоит в отдельной нише. Пытаться совместить высокую метрологию с требованиями по функциям могут завести далеко. Аж до смены и МК и идеологии (принципов). И будет это уже совсем другое изделие. Да и будет ли?
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  2. WiFi 2.4Ггц и солнечное затмение
    от RZ6AVM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 07:17
  3. Усилитель на 2,4ГГц
    от UR5WPR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 12:50
  4. 2.4ггц WI-FI 54мбит\с с направленными ант.
    от MOUZER в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 14:47
  5. Антенна 2.4ггц
    от rw4ln в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 19:16
