Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Настройки в меню TS570DG
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    287
    RZ3ASM
    Валентин, а при выключенной АРУ ощущается этот эффект?
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    В моем аппарате в тесте CQ WW CW на 7 мгц: УВЧ выключен, АТТ включен, установлен и включен ТЛГ фильтр 600 гц, включен цифровой фильтр 300 ГЦ, АРУ-медленное. При работе в тесте, по приему в вечернее время обнаружил сильное "забитие" ... Антенны простые: ВЕРТИКАЛ 10 м и ВИНДОМ 20 м
    Как это выражается? Становишься на якобы "пустую" и чистую частоту, а S метр уже показывает 7-8 баллов ... Для комфортного приема станций, приходится еще и убавлять усиление по ПЧ, выводя на макс усиление по НЧ.
    ****В обычные дни/не тест/ вроде бы все и нормально...
    Вот поэтому люди, заядлые контестмены, устанавливают резонансные вращающиеся антенны для подавления мешающих сигналов с трёх сторон и приобретают трансиверы по ценовой нише от $6000 до $9000, у которых нужные руфинг-фильтр и динамический диапазон по забитию.
    Борис
    Пермский край
    151
    RW9FM
    570D (не DG)пользовал от 1998г. поменял на 590. а 570D продал в этом году радиолюбителю в своем городе.
    160М,80М и 40М аттенюатор всегда включен,ручка РРУ примерно на 12 часов,ручкой усиление НЧ регулировка для наиболее комфортного приема сигналов,фильтр для CW был установлен 250Гц CN1.Без опционального фильтра прием ТЛГ,используя только цыфровые фильтры ДСПи трансивера,в свалке очень тяжело.Фильтр (полоса пропускания)на первую ПЧ 73мгц-15кгц,на вторую 8.83-2.1кгц.
    Антенна на 160,80-In.Vee
    73 de RW9FM Mike
  4. #14
    Tambov
    3,309
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RZ3ASM Посмотреть сообщение
    Скорее всего это не забитие, а срабатывание АРУ от сильных сигналов, попадающих в полосу руфинг-фильтра. Вы их не слышите, т. к.они отфильтровываются DSP фильтром, который находится вне петли АРУ и ощущается как бы "дыхание эфира". Видимо, нужно как-то оптимально выбирать усиление, пользоваться аттенюатором, при приеме слабых станций выключать АРУ.
    Поясню русским языком. Основную селекцию осуществил фильтр по ПЧ и вырезал полосу 600 Гц. Усиление, детектирование - и на DSP, далее в УНЧ. АРУ работает в тракте ПЧ ( полоса 600 Гц по всем попавшим в эту полосу сигналам, а точнее, по самому мощному из них ). Попытка вырезать 300 Гц по НЧ ( работает DSP ) - в данном варианте всего лишь попытка , поэтому и S-метр показывает неслышимое , и АРУ усиление режет. Мешающий сигнал можно было бы задавить нотч-фильтром, но он тоже по НЧ . Вывод - нужно ставить фильтр по ПЧ с более узкой полосой... Или трансивер менять.
  5. #15
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    как это выражается? Становишься на якобы "пустую" и чистую частоту, а S метр уже показывает 7-8 баллов ...
    Предположим фильтр будет 300 гц... И вышеупомянутый шум пропадет? Что-то не верится.. Какова причина этого шума, где возникает? Его природа?? ... Думаю, дело не в АРУ ...
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...у которых нужные руфинг-фильтр и динамический диапазон по забитию.
    Да, фильтр по входу поможет... его можно изготовить самостоятельно. Нужно будет поэкспериментировать на досуге.
    А вот полностью отключить АРУ, как-то не догадался ... но к "белому" шуму это не имеет отношения
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.12.2014 в 18:10.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #16
    Все, что попало в полосу 600Гц кварцевого фильтра и дергает с-метр, сколько меньше по DSP не накручивай в этом аппарате... Был большой контест и станции там стояли часто ближе, чем 600Гц.
    Вот, сейчас включил 7 мгц. Послушал при УВЧ включ, АТТ отключ, ТЛГ фильтр включ. Шум на "пустой" частоте всего 3-5 балла...
    Зачем вы включаете УВЧ на НЧ диапазонах, когда уже на пустой частоте с-метр что-то показывает?! В таком случае УВЧ уже не нужно, отключите его и трансивер станет более переносим к перегрузкам. Дальше нужно мирится с тем, что есть, пользоваться ручкой УПЧ или включить АТТ, если в большом тесте начинается "хлюпанье".
    Либо подумать о покупке 270 Гц тлг. фильтра или о смене аппарата, например, на TS-590SG Все шнурки от 570го подойдут, ничего перепаивать не придется.
  7. #17
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А вы в CW Поставьте SSB фильтр (или отключите опциональный CW) и без всякого контеста
    получите описанную вами картинку.
    Мой первый аппарат был TS570 и мне достаточно долго пришлось работать без опционального CW фильтра.
    Включение цифрового фильтра "отрезает" мешающие сигналы, но от них с удовольствием срабатывает АРУ.
    Собственно о этом вам уже сказали.
  8. #18
    Это принципиально разные узлы, как преселектор по входу и как руфинг-фильтр (фильтр по ПЧ-1).
    По-моему отключить АРУ в TS-570 возможность отсутствует.
    Понятие "белый шум" относится к частотном спектру шумов НЧ тракта свыше 3 кГц.
    Борис
  9. #19
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Когда-то давно, когда я приобрел 570, кто-то советовал произвести в техн меню изменение настроек по усилению каскадов с целью оптимизации и уменьшения собственных шумов аппарата. Сейчас искал эту тему, но не нашел. Ваше мнение- стоит ли проделать эту работу? Будет ли положительный результат?
  10. #20
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Валентин!Мне реально помогла балансировка первого смесителя в 570,уровень шума приемного тракта уменьшился.Делал по методе в service manual.Очень много инфо о 570 на сайте YL3BU page,но сейчас не открывается
    еще на
    ua6hjq.qrz.ru/techn/ts570.htm
    Последний раз редактировалось механик; 03.12.2014 в 21:04.
  1. Инженерное меню FT-897D
    от UA9OEZ в разделе FT-897
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 19:46
  2. Инженерное меню FT-857D
    от ra3pop в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 19:41
  3. Скрытое меню ft-1000 mark5 fild
    от R3DC в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 11:26
  4. ICOM-2200H. Где инженерное меню ?
    от RX3AKL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 23:58
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 04:47
