Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 3х фазный ток
    3х фазный ток
    Друзья обращаюсь за помощью.По работе мне пришлось сталкнуться с3х фазным эл двигателем Р=30квт он перегружается.Я отсоединил привод(компрессор),ф азный ток был 20 ампер ,по моему много,при номинальном 50А .Кто виноват? движок,или компрессор?тем более у меня нет инфы:соответствует ли двигатель компрессору по мощности.
    Нормальный ток холостого хода для такого двигателя, он в основном реактивный. Как перегружается? При работе с нагрузкой какой ток? Обдув нормальный?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Сначала нужно убедиться что сам двигатель исправен.. проверить не греются ли его подшипники. Измерить активные сопротивления обмоток по каждой фазе отдельно.. запустить двигатель без нагрузки и замерить тахометром его обороты на холостом ходу..
    Если всё в пределах нормы значит причина в компрессоре.
    Во первых какой привод к компрессору, ремённая передача, или компрессор соединён с двигателем напрямую? Какой компрессор поршневой или винтовой? Чаще всего греются и летят движки которые крутят винтовые компрессоры напрямую..
    Причина бывает проста.. двигатель расчитан на более высокие обороты чем компрессор. Итого компрессор постоянно тормозит двигатель и тот греется и в конце концов не выдерживает.. У меня на заводе было несколько довольно мощных винтовых компрессоров. Крутили их движки по 75квт при 1500об/мин. Каждые пару месяцев мне приходилось возить движки в ремонт или побираться на соседних заводах. Потом нашёл движок той же мощности но на 900об/мин поэксперементировали . поставили и. забыли об этой проблемме навсегда..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.11.2011 в 22:05.
    UA6BVA, маловато информации для удалённого ответа
    Тип двигателя, что нарисовано на шильдике?
    Тип компрессора, что нарисовано на шильдике?, обороты?, мощность привода?
    Напряжение сети при остановленном и запущеном компрессоре?
    Как изменяются показания амперметра при пуске? изменении нагрузки компрессора?
    Есть-ли в пускателе (или рядом) токовая и тепловая защиты? настроены? срабатывают?
    (У двигателя всего семь основных деталей: ротор, статор, два подшипника и две крышки, вентилятор).
    Леонид
    Спасибо друзья,разобрался.Ви новат был дизель.Падение напряжения приводило к росту тока и срабатыванию защиты Я не сказал что двигатель питался от генератора приводимого дизелем.
    Последний раз редактировалось UA6BVA; 19.11.2011 в 12:30.
    Под нагрузкой, максимальный ток в трёхфазном двигателе примерно равен по величине цифре удвоенной мощности.Не нормальный холостой ток может быть причиной несоответствия ротора ( от двигателя на другое число оборотов. Брак встречается частенько после ремонта ). Если двигатель пришёл после ремонта.
  1. Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 21:27
  2. FT-897 и ток покоя УМ
    от Igor_UA3DBD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 08:20
  3. УМ, амперметр и ток
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 20:37
  4. потребляемый ток
    от morgusha в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:04
  5. Ток покоя ГУ-29 в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:02
