Кроме маленького зазора у них ещё слабенький подвижный контакт на оси ротора, они же были сконструированы для приёмника, где ток через них течёт не такой как в УМ.
Не совсем понятна динамика процесса RX/TX.
1. Вкл. антенное реле. - Транзисторный выход трансивера висит в воздухе!
2. Вкл. реле сетки 2. - А зачем коммутировать 2-ю сетку?
3. Вкл. реле сетка 1. - тут всё понятно, лампа открывается.
4. Вкл. входного реле. - Выход трансивера нагружается.
Поясните пожалуйста, почему так?
Про импортный, если быть совсем точным - про ic-756pro2, и управление от него-же. То есть в трансиверах уже реализована подача полной мощности с задержкой? Если так, то тогда с реле понятно. А с какой целью коммутировать экранную сетку? Извиняюсь заранее, может и было где то в этой теме раньше, но не осилил 92 страницы...
Очень даже правильная последовательность. Но не хватает одного пункта:
5. Трансивер переключается в режим ТХ.
Тогда по поводу п.1 не будет восклицательного знака и антенное реле точно не подгорит.
А вторую сетку по рассказам иногда приходится коммутировать, когда при подаче максимально допустимого минуса на управляющую сетку лампа все равно не закрывается.
Какая диэлектрическая проницаемость? Какой такнгенс угла потерь у этой керамики для частоты 10мгц?
Спасибо от RU9CA
В схеме удвоения анодного напряжения (РА на ГУ74) с трансформатора
одет 900в какие требования к диодам по U обр.?
нужно ли шунтировать резисторами и конденсаторами (какими?тип)диоды КД 202Р спасибо.
