Страница 1 из 215 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2147
Тема: Усилитель на ГУ74Б
    Усилитель на ГУ74Б
    Есть такой в наличие Усилитель на ГУ74Б .
    Нужно обновить , ведь старенький и зашарпанный , и конденсаторы по сохли.
    Он по схеме КРС-81 . http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/krs_81.htm
    С чего начать ?
    Думаю с блока питания , заменить старые электролиты на современные , и уменьшить габариты БП.
    Вот сам и ответил на свой вопрос!
    Где начало того конца, конец которого будет началом?
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Не, начать нужно с того, чтобы хорошенько пропылесосить внутренности.
    А что значит "уменьшить габариты БП"? Новый корпус, и всё туда перетаскивать? Для этого веские причины должны быть.
    Vladi
    Перетаскивать ? Ну зачем ? Сделать свободным внутри , эт нужное дело ,а другой корпус эт уже лишнее.
    Электролиты да нужно! Современные более привлекательно смотреться .
    Заменить вентилятор с 220V на 12V от компьютера , эт тоже понадобиться .
    Сделать рокировку по корпусу , и дать больше пространства для ГУ74Б.
    С P-контуром вопросик , я его не делал на реле , а так оставлять не охота , думаю на вариометр поставить . Знаний как заменить на вариометр минимум - то есть нету точных расчётов , как , и с каким шагом сдвигать последние витки вариометра на 21 и 28 МГЦ .
    Прошу отзовитесь те кто ставил такой Вариометр , и как он изменял витки!
    Вот скрины !
ID:	96858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А никаких рассчётов и быть не может. Использовал такой вариометр на мощностях около киловатта. Даже на восьмидесятке регулярно залипало колёсико. А на диапазоны 10-15 метров,толщина провода или трубки, из которого выполняется контур,должна быть не менее 4 мм. И это по описанию. А описывался этот усилитель в 80 годах. Когда разрешённая мощность была 200 ватт. И посмотрите, чем намотан ваш вариометр. Надеюсь, вы не 50 ватт собираетесь на ВЧ снимать.
    Да и стоило бы поточнее определиться с мощностью, которую вы собираетесь снимать с лампы. Если брать по полной, то трансформаторик будет явно хиловат. Галетничек, в коммутаторе П контура, тоже, либо усиливать, либо, переводить на реле. Сама компоновка элементов П контура...
    В общем, напрашивается, всё разобрать, и сделать по новой... Либо, чисто косметический ремонт. Заменить электролитики, вентилятор. Продуть и прочистить от пыли, и пусть работает, как и работал.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Насчёт вариометра - Вы не правы. В нём используется шина, намотанная на ребро. Габариты шины 3 мм х 1 мм, Для мощности до 500 ... 600 Ватт вполне годится. 73! de ra1qea
    С чего начать ?
    Работать в эфире нужно, тогда и сохнуть нечему.
    Старые импортные трансиверы сколько лет работают и ни кто не жалуется.
    А если собрался переделывать, то все делай в новом корпусе и новом дизайне с новыми деталями.
    Здесь ты на форуме без позывного, а значит скорее всего ты хочешь просто поболтать. Удачи
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Всё равно для 29-14 мГц нужно ставить отдельную ВЧ-катушку,примерно на 3.5 мкГн медной трубкой диаметром 4 мм., а у вариометра ограничить пределы регулировки индуктивности в рамках 0-18 мкГн.
    Дмитрий
    Два трансформатора , Анодный отдельно 400WAT + 250WAT на сетку и накал .
    500WATснимаю и 500WAT думаю снимать . Галетный так временно поставлен , раньше пробовал ставить контур(Вариометр) по меньше , не пошло на 21-28 МГЦ , иль диаметр великоват иль хрен его знает , вот и без помощи и не обойтись , а ктото и ставил и получалось. А лепить и смотреть методом тыка , нет так не пойдёт , навтыкался , хватит!
    Да действительно смотрины не очень , во и причина по которой руки зачесались , не думаю сейчас разбирать , ведь работает , скомплектовать новые детали и перебрать , а без точных расчётов и нечего и делать , контур ставить на да один раз , а не перелопачивать весь год!
    Вот и причина по которой руки чешутся . 500 ... 600 Ватт в самый раз , чтобы соседей не глушить ! Они то промолчат , а совесть самому на да иметь!
    Вид УМ никакой , вот и стыдно показать и самому посмотреть , а ведь можно и сделать его и лучше!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    HI! Тогда с таким подходом на да снимать с колёсика и ставить на реле .
    Их сейчас и не найдёшь (реле), только у спекулянтов за огромные деньжищи!
    Дмитрий . Тогда уж точно нужны точные расчёты , длина провода и количество витков и шаг и .... И тогда на да менять катушку вариометра на меньшую , иль оставить на 160 метр , иль и туда тоже много будит. Запутался я , сам не знаю теперь что сказать!
    Последний раз редактировалось UR5NEU!; 23.11.2011 в 09:23.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Причём тут реле? Ограничить индуктивность,точнее механическое перемещение ролика можно простой каплей припоя в нужном месте на шине вариометра. Капля на каплю...получится препятствие,которое ролик уже не перепрыгнет. Зачем Вам индуктивность более 18 мкГн и ненужное кручение ручки? Кстати,а счётчик оборотов у этого вариметра имеется? Если нет, то -точно на реле надо переходить. Оптимум- 3шт. "тёщиных языка". 6 диапазонов обеспечивают, WARC-компромисно работают.
    И ещё! Как это планируется снимать 500-600Вт с лампы при мощности анодного трансформатора 400 Вт?
    Дмитрий
  1. Обдув ГУ74Б
    от furor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.06.2022, 16:25
  2. "Стакан" для ГУ74Б
    от UA1CLS в разделе КВ усилители
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 23:47
  3. Лампа ГУ74Б согласно паспортным данным
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 22:31
  4. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  5. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
