Показано с 1 по 10 из 17
Тема: alinco 135 мигает частота
    есть проблема alinco 135 мигает частота причина видна в том что при вскрытии станции похоже на то что с одной ноги микрухи шестиногой скорее всего на корпус идет смдешка вот она я так думаю требует замены....симптомы сопутствующие теженет передачи загорается светодиод тх и сразу гаснет... вопрос какой номинал этой смд?
    при чём здесь 6 ногая микруха? Чаще всего плохой контакт на резисторе R271- 470 Ом в цепи транзистора Q127( в коллекторе).Смотрите по схеме, доступна в интернете.
    Виктор
    если быть точнее смд отвалилась.... вот по этому и интересуюсь номиналом.
    Уважаемый, это последствие "переполюсовки" по "симптомам" см. (по схеме указанной выше) на вх. + - все элементы с пристрастием
    А лучше судя по вопросу к специалисту свободному
    благодарностей не жду
ID:	97372нет это руки кривые руки. был введен в заблуждение сначала была удалена смд потом она "потерялась" не в даваясь в подробности просто нужно ее туда поставить.мануал отличается от реальной схемы. но я подозреваю что это возможно r 319 - 100к ?
    Ну по "мануалу" Вам ссылку дали выше - успехов в труде 73 55
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Друзья,не поможите? Попалась тангента EMS-53 с оторванным разъёмом,по ссылке RV4HV-в мануале, только ответная часть разъёма-"папа"..."мама"у меня есть, нужна распиновка проводов...известен "8"-корпус...
    73!
    1-желтый
    2-красный
    3-белый
    4-зеленый
    5-серый
    6-оранжевый
    7-черный
    8-пурпурный(лиловый)
    у меня так-разобрал тангену
    ух может у кого завалялась помершая алинка.....
    1,446
    ex RA4CPD
    to rn6lat: Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 28.11.2011 в 22:13.
    73!
  1. alinco DR-135
    от moh в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 14:41
  2. alinco DR-135
    от moh в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 20:04
  3. ALINCO DR-135
    от FANTOM-A-S в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 07:51
  4. Alinco dr-135
    от HazyGhost в разделе Alinco
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 20:42
  5. Alinco DR-135
    от nemo в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 19:21
