китайский ответ:
китайский ответ:
Неужели трудно зайти на сайт Тарасова и посмотреть все данные http://www.sdr.com.ua/catalog/15 http://www.sdr.com.ua/node/114 http://ut2fw.com/node/467
Последний раз редактировалось UN9LCW; 01.02.2012 в 18:23.
Тоже что и усилитель HL 1KFX схема в конце мануала
manual_hl1kfx.pdf
Да, влияет. Для меня делается усилитель на SD4933, эти 300-ваттные транзисторы держат еще более высокий КСВ чем 2933 и в сумме на 60$ дороже. Вышло 1460$. Жду к концу февраляА новые транзисторы влияют на стоимость усилителя?
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.02.2012 в 08:40. Причина: Исправлял исковерканные ВВ-коды цитаты - [QUOTE=
Здравствуйте!
Попалась на глаза статья в журнале "Новости Электроники" N11 за 2006 год про блоки питания серии SE-1000, применяемые в DN-600 http://www.compeljournal.ru/enews/2006/11/5/ , где написано (цитата):Бюджетная серия SE-1000 предназначена для применения там, где нет жестких требований по составу гармоник в сети: например, в промышленной автоматике и световой рекламе. Для коммуникационных приложений рекомендована другая серия, RSP-1500.
Ваше мнение на этот счет?
Позывной UR3LC. Совсем недавно получил такой усилитель от UT2FW. Впечатления самые положительные. 750 ватт в антенну при КСВ 1 как с куста. На всех диапазонах. 28 мггц 500 ватт. Я думаю достаточно. В телеграфе, SSB - без проблем. В RTTY снижаю мощность раскачки до 400 ватт. Если поставить более мощный вентилятор, то и этого делать будет не надо. Но конструктор боролся за шум. Ранее при использовании ГУ 74Б остро стояла проблема ТВ помех. Должен отметить что при использовании этого усилителя на всех диапазонах ТВ помех нет. Подчеркну особо ТВ помех нет.Использую совместно с LDG 1000 Pro. Антенна GP и W3DZZ. Как выход при работе RTTY что бы поднять мощность до 500 -600 ватт урезал макросы. Защиты работают хорошо, раз включил усилитель, но по собственной невнимательности не включил LDG. Было накручено 700 ватт. На 18 Мгц. Защита клацнула и отсекла... Правда , спина похолодела... Единственный минус вижу в дорогих транзисторах.. К стати , описание и схема прикладывается. Наименования деталей не стерты... Еще что не устраивает, это диапазоны в длинах волн на передней панели усилителя.. Пришлось заклеить бумажечками с частотой.. Все таки в трансивере - частота... Так удобнее. В усилителе установлены транзисторы
2sd 2933.
Это...я извиняюсь.....цейтно т на работе. Не до эфира и интернета.
Про РА. Работает. Более 800 ватт выдает на всех бендах. Защиты "от дурака" работают как и положено.
Я единственно не прилажусь в телеграфе с ним. Защита по входу срабатывает. Дядя Саша Тарасов рекомендует увеличивать задержки в ТРХ. При активном телеграфировани из под контест лога или из под другой программы начинает съедать часть знака при увеличении задержек. Проблемно. Мы с Александром активно переписывались до последнего времени по этому вопросу. Есть его рекомендации. Надо выполнять (не касаемо самого РА), но нет пока времени. Если использовать педаль и але-але то все ОК!. Но так как у меня ее, педали , не было отродясь, работаю только с компом и клавой, надо время чтоб все состыковать.
Конечно с ламповыми усилителями проще.
1. Для неспешной работы, особенно в телефонных режимах, для цифры - самый тот усилитель.
2. Привлекателен по цене.
3.Малогабаритен, минимальный шум, эстетичен. Тут все на высоте!
4.Легко стыкуется с трансивером для автоматического переключения диапазонов.
5.Пять баллов и крепкое рукопожатие г-ну Тарасову за разработку конструкции , ее "сопровождение" и терпение для ответов подчас на глупые вопросы.
Но...
Я не стал бы заказывать на более мощных и естественно дорогих транзисторах. Вероятность спалить велика. Так как мы еще не умеем обращатся с такой техникой. Это не РА 100 ватт.И не лампы. Тут не проканает плохой контакт в антенне, плохой кабель, плохой разъем, не умение правильно выбрать программные задержки и тд.
И......
В усилителе не хватает тюнера все таки. Но это уже другие деньги.
