Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Высоковольтный импульсный
  1. #21
    Еще несколько лет назад видел в книжке структурную схему ИБП для питания ОБП
    КВ вещательного передатчика. Это реальная конструкция английской разработки.
    ОДНОтактный, ПРЯМОходный, с рекуперирующей обмоткой.
    (Никаких проблем со "сквозняком")
    Генератор, ШИМ, ключ на полевике, ОС с выхода на ШИМ через опторазвязку.
    Частоту не помню, вых. мощность 1,5 кВт.
    Найду - выложу.
    Приятель сделал полуавт. сварку на ИБП. Пару минут видел схему.
    Генератор, ШИМ, драйвер, трансформатор, полный мост на 4х полевиках.
    Схема управления, защита по вых. току + по первичке.
    В качестве выходного транса 4 сердечника от строчников ламповых телевизоров,
    сложенных как Ш навстречу друг другу.
    ТАКИ РАБОТАЕТ!
    По свободе планирую заняться, уж очень интересно.
  2. #22
    Гость
    ТАКИ РАБОТАЕТ!
    Тоже есть такое желание. Можно вот здесь посмотреть:
    http://sg-sg.chat.ru/central.html
    Кстати промышленные уже давно есть. Видел итальянский 6 кГ вес, сварочный ток до 60 А. Но что самое интересное. Варить то можно даже тонкий металл.
    А вот здесь посмотрите:
    http://www.torus.ru/prod.htm#sec7
  3. #23
    rw3anc
    Да и вообще на кой он нужен ККМ? Каждый модуль запитыватся от своего сетевого выпрямителя.
    Но не каждый запитывается от одельной фазы
    А от отдельного выпрямителя или от общего значения не имеет,при нагрузке в киловат-два без ККМ или фильтра у вас в домашней сети будет уже не 50 герц а сто...
    А поповоду цен,открываем каталог любой компъютерной фирмы и смотрим-Самый дешовый БП "гембирд 300" стоит 16$,Такой блок никогда не выдаст реальные 300ватт поэтому будем считать как 250,для киловата надо 4 блока,это уже 64$+для каждого блока нужно новый трансформатор,старый перемотать скорее всего не получится (маленькое окно),ещё нужно 4 быстрых высоковольтных диода это ещё 10$+дроссель после моста и накопительная емкость,ещё 5$ это на каждый блок!
    Вот и выходит без учёта мелочей и изготовления ККМ-124$
    А обычный транс большой мощности на любом радиорынке стоит рубль за ватт,тоесть для альтернативы это 1000руб.транс+50руб. диоды+500руб.100мкф/2000вольт.Всего 1550руб или 56$
    И при этом никаких помех!
    Я конечно посчитал очень грубо,но все-же-Разница есть?
    Резонанс где-то рядом!
  4. #24
    to Владимир_К
    Спасибо за ИНФо, пока все не перечитал, с места не поднялся.
    Это благо, что на работе ИНЕТ скоростной.
    Сейчас надо все переварить.
  5. #25
    TO RW3ANC: ну чтобы включить 15 штук АТ БП, прийдется делать серьёзную пусковую схему, которая стоит денег. Вот например сегодня на Митинском рынке купил импортное реле 220в (2 группы по 10А) стоит 220 рублей. Варисторы соответствующей мошности столько же. Автомат по сети - сами знаете сколько.
    Общее пожелание для всех: не "покупайтесь" на сварочники - ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО.
    Сам считаю, что бестрансформаторный источник - это хорошая альтернатива. Но, опять же + пусковая схема, разряд емкостей, емкости на 105 градусов (качественные), диоды наши КД210В,Г, автомат защиты, соответствующие провода и проводники на платах.
    Или: мой товарищ мотает торы. 3200ва стоит 4500 руб. габариты 240х140мм. вес наверное 8-10кг. Вторичка 1,27 мм, до 4а тока, напряжение 1100в. Провода эмаль до 180 градусов, изоляция - фторопласт и стекловолокно. Выводы изолированы кремнийорганикой. Держит перегрузки до 25-30%.
    Кто хочет - могу "сосватать".
  6. #26
    Хотите последнюю идею бесплатно?
    10 тиристоров, немного логики и включаем модули по очереди с паузой в секунду-две...
    Опять нет объяснений?! Научно-экспериментально обоснованных.
    Вы признайтесь сразу что мы этой темой портим Ваш бизнес, и мы дружно попросим модератора удалить эту тему нафиг.
    Вы знаете, КВ трансивер, синтезатор частоты, линейный ПА большой мощности на транзисторах ничуть не сложнее импульсных БП. И делают ведь сами, те кто не боятся.
    Вы знаете, на всех московких заводах мне отказали в намотке тора на Uвых>1000 В. Думаю не с проста. Есть госты на трансформаторы. Зачем от них отступать?
  7. #27
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    rw3anc
    Ниччё не понимаю.... Мужики грузят сеть умножителями, снимают с сети по паре-тройке кВт и не страдают... Откуда 100 Гц в сети?
    Зачем компьютерные БП покупать в фирме, да еще ATXовые? Даем в местный барахольный форум объяву и вперед. Зачем четыре диода, когда нужно два.... Даже по ценам чипдипа ну никак не 10$ на диоды.
    Да, наверное расчет очень грубый. Что-то не удалось в Москве на митинском рынке приобрести за 500 руб конденсатор 100мкф/2000вольт... Где же интересно такой рынок водится с такими ценами?
  8. #28
    rw3anc
    Ну конечно частота сети не изменится,мне надо было поставить смайлик но всё-же при такой нагрузке если к розетке подключить осцилограф то увидите вместо синусоидальных 50Гц. "двугорбых верблюдов" с частотой 100Гц. На работе усилителя это никак не скажется но на некоторые устройства может заметно повлиять.
    Кстати,почитайте обэтом в том-же ж.Радио 1/2006 стр.30
    Вы оптимист,а если не найдётся Б/Ушных блоков тогда,что делать?
    Поэтому я исхожу из той стоимости по которой они есть всегда и везе.
    А вы,что после инверторного преобразователя хотите ещё удвоитель ставить? Тогда для этого понадобятся специальные,конденса торы или куча обычных в паралель,чтобы минимизировать паразитные индуктивности.Это неверный путь,вернее дорогой!
    Тут нужен обычный мост,можно из диодов IR,они дешевле чем у других фирм (а отечественных таких нет),стоют они 60-80руб.за штуку.После моста маленькую ёмкость с очень хорошими параметрами,потом дроссель а потом уже накопительный конденсатор.
    Мало искали!Именно там их и видел в феврале прошлого года,и в www.platan.ru такие были по 700руб.
    Но вобщем критику по ёмкосям принимаю,если надо долго искать то это не всем подходит,особенно тем у кого до "митинки" пару дней пути
  9. #29
    Ребята не ломайте копья
    Давно все делается и продается...
    Правда не у нас и цены достойные
    www.wattsunlimited.com
    Блок питания для усилка на ГС-35
    Так что дерзайте
  10. #30
    Так что дерзайте
    Да зачем вообще что-то делать - купил трансивер, купил антенны, мачты, поворотки, аком две тыщи и наслаждайся. Тем не менее, многие люди с достатком не прочь сами поконструировать. Оно больше положительных эмоций приносит, чем традиционное распитие водки под видом "отдыха". И хрен с ним, пусть даже если что сгорит или хопнет - будет пища для ума, разобраться, почему это произошло.
    Зайдите на сайт: http://tesladownunder.com/ - посмотрите как дядька развлекается. И не говорите что ему просто делать нечего.....
  1. Высоковольтный импульсный БП
    от RX3APL в разделе Источники питания
    Ответов: 668
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:01
  2. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
